土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 庭院式污水处理设备
庭院式污水处理设备
发布于:2014-04-12 08:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、水质特性分析
农村生活污水有机物和氮、磷等营养物,以及细菌、病毒、寄生虫卵等含量较高,一般不含有有毒物质。污水有如下特点:1、污水分布较分散,涉及范围广、随机性强,治理困难,管网收集系统不健全,粗放型排放。2、农村污水流量小且变化系数大,一日之中在上午、中午、下午都有一个高峰时段。3、污水成分复杂,但各种污染物的浓度较低,污水可生化性较强,可构成对地表水和浅层地下水的污染。“庭院式一体化设备+人工湿地”工艺处理农村生活污水具有运行费用低、生态效果好、工艺先进成熟可靠、管理简单方便、建成后容易正常运行、污水处理出水效果理想的特点。
  二、“庭院式一体化设备+人工湿地”工艺简介
  工艺分析:农户的生活污水首先通过下水道进入庭院式一体化设备,在其中经过物理和生物作用后大部分污染物得以去除,之后再进入一小块人工湿地,污染物通过湿地基质的过滤吸附、湿地植物根系的吸收、好氧与厌氧生物菌群的分解作用被去除,从而使污水得以净化。处理过的废水可以达到回用水水质要求,可直接进入出水管至排放区域。
  工艺介绍:农村生活污水处理按照流程可分为三个阶段。
  1、第一阶段:格栅、沉淀池主要去除悬浮颗粒物和部分BOD。该阶段一般作为后续阶段的预处理单元。
  2、第二阶段:生物滤池可大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机性污染物质。
  3、第三阶段:人工湿地可进一步去除第二阶段未能降解的有机物和氮、磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物。
  适用范围:适用于布局相对分散、人口规模较小、水量偏低、污水不易集中收集的村庄。
  工艺特点:1、不占用土地的使用面积,庭院式一体化设备可以是地埋式或半地上式,不影响土地的利用;2、选择合理的处理工艺路线,有效降解污染物,以满足相关标准的要求;3、具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;4、人工湿地的占地面积很小,约1-2平方米,而且湿地植物可以根据农户的需求选择;5、无动力消耗,管理方便,只需每年清泥一次;6、出水可用于农田灌溉或浇洒庭院植物,节约水资源。
  具体工艺说明:
  1、一体化设备功能及原理:庭院式一体化污水处理设备是将生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化学原理是利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。停留时间12-24小时,一体化设备对污水中的污染物有比较高的去除率,COD、BOD、总氮、总磷、动植物油的去除率分别可以达到40%-83%、30%-55%、30%-70%、约60%、约75%。
  2、人工湿地净化技术的原理:污水进入湿地系统,污水中的固体颗粒直接碰到基质颗粒表面被拦截。物理过滤和吸附作用是湿地系统对污水中的污染物进行拦截从而达到净化污水的目的的重要途径之一。湿地植物和所有进行光合自养的有机体一样,具有分解和转化有机物和其他物质的能力。植物的根系能吸附和富集重金属和有毒有害物质。植物为微生物的吸附生长提供了更大的表面积。植物还能够为水体输送氧气,增加水体的活性。湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水;厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷;硝化细菌将铵盐硝化;反硝化细菌将硝态氮还原成氮气,等等。通过这一系列的作用,污水中的主要有机污染物都能得到降解同化,成为微生物细胞的一部分,其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,赞一个。
    2014-04-12 17:19:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一种化工废水处理工艺方法选择
最近接了一单关于化工废水的企业 这水里面含有三乙胺和四氢呋喃、四氢噻吩等有机物质, 怎么搞COD就是干不下来 各位大神指点下 谢谢
