土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压接地线的规格怎么选
高压接地线的规格怎么选
发布于:2014-04-11 22:59:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压设备接地,前四个字的范围太大,无法让M10螺栓来限制。
    高压设备接地线规格要看“可能通过这根接地线的最大故障电流”时不让烧断。
    最大接地电流是不是与所在系统上的位置不同而不同?
    2014-05-28 16:57:28
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    这个标准还真不知道
    2014-05-28 16:40:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防系统的模块和总线隔离器有必要在平面图上画出来吗?
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-11 20:17 编辑 如题。。。。。
