土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用变压器Dd0接法供电的设备能用变压器Dyn11接法供电吗?
发布于:2014-04-11 19:46:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台公司的加热炉子和一些辅助设备抽气的泵,之前是用Dd0接法变压器供电的,现在想用DYn11接法的变压器供电行吗?实测两台变压器DYn11接法的变压器A相与Dd0接法变压器A相、C相电压为110V(用万用表)与B相则为0V。这是相位角不同吗?且Dd0接法变压器用电笔测A\C相都会有亮灯(普通电笔带灯的那种测的),可B相不亮,开始以为缺相呢?请大侠帮忙解答???
全部回复(6 )
  • cjfyyx
    cjfyyx 沙发
    wxdchgs 发表于 2014-4-14 06:02 既然标注是“Dd0接法”,那么二次侧就一相接地,且是B相。所以B相用电笔测,电笔灯就不会亮。谢谢了,你的意思是说在变压器侧是B想接地的吗?
    2014-04-15 22:45:15
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    cjfyyx 发表于 2014-4-12 20:36 那为什么Dd0接法的变压器B相用电笔测,电笔灯不会亮???既然标注是“Dd0接法”,那么二次侧就一相接地,且是B相。所以B相用电笔测,电笔灯就不会亮。
    2014-04-14 06:02:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
线路PT一相爆炸,刚做完实验,实验合格,运行不到20分钟
大家好,我是新手,有一个PT爆炸的案例急需帮忙解决,好像看现场是二次侧烧的比较严重,一次侧有少量烧伤,帮忙判断一下是什么原因。十分感谢!
