土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避难层每隔20m设专用消防电话,这是半径还是长度
发布于:2014-04-11 18:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
若是半径就好理解了,
假设有个60x30的避难区
是只在墙的一边横向布置一排间距20的TP,
还是说,每面墙都设置,间距20
全部回复(6 )
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    补充一点,不能简单的算半径,要按照疏散路径走到最近的一个点不超过多少米,比如有障碍物的情况 不能直接量直线距离
    2014-04-16 10:42:16
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    赞同底板的观点,所有涉及到多少米一个的,规范的本意大多是 任意一点到最近的一个设置点不超过多少米
    2014-04-16 10:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下室车库探测器,是否该带地址码?
有个说法:地下室车库部分的探测器不带地址码,N个探测器合用一个地址码,说是为了省钱1规范允许吗?2有必要吗?3省钱多吗
