正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有谁知道北京市电力公司推行的示范线路简洁变台有何特点,或相关资料帮助一下,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
自来雀
沙发
路过学习的 先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2016-08-05 15:15:05
认真的逗娇娇
板凳
2016-08-05 08:17:05
加载更多回复 举报
“隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义。压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义”的说法是不准确的。
应该是:
1. 隔离变压器的作用就是隔断变压器初级和次级之间“电”的联系。如果隔离变压器次级的中性点接地了,则变压器的次级通过中性点、地,就与初级有了“电”的联系。因此,隔离变压器次级的中性点不允许接地。
2. 不论变压器的中性点是否接地,相线对地都是有电压的。中性点不接地时,它是通过三相对地电容构成了对地电压。由于中性点不接地,人触及相线时,故障相与中性点之间构不成通路,通过人身的电流仅是其他两相对地电容电流之和,其值很小,一般无电击危险。如果相线对地无电压,这电容电流从何而来?
