土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的位置对梁的弯矩影响这么大吗?
用PKPM算同样一根框架梁,把柱子放在轴点上就没问题,但偏200(柱子是400*400的)就超筋了
因为这条梁下面没有墙遮着,所以尺寸尽量不能改了,还有什么其他方法么?
全部回答(3 )
  • hhq5085
    梁太小了,就算能满足配筋也要特别注意实际配筋不能随意放大。梁高受限的话建议适当增加梁宽
    2014-04-11 16:28:11 来自 PC 评论 举报
  • 雨落凡尘
    你梁明显抗剪不足 加大梁的宽度
    2014-04-11 15:21:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
