土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 老朱要变天了,传说的最后机会?以后更难考了?
发布于:2014-04-11 12:54:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2014以后不知道看什么考试辅导资料了。
全部回复(7 )
  • andrew403
    andrew403 沙发
    就是 通过率都不敢公布了
    2014-04-12 00:16:12
  • 小雨点1025
    小雨点1025 板凳
    看来间接印证了去年的通过率低 ,今年都不敢公布了。
    2014-04-11 15:23:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
注册结构工程师易错点总结
1.混凝土结构(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
