土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 天棚直接过水泥油与抹灰的区别
天棚直接过水泥油与抹灰的区别
发布于:2014-04-11 11:28:11 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
直接过水泥油可以省工又省料,但是这样做会不会有怎么质量问题?
全部回复(5 )
  • jordyzhang
    jordyzhang 沙发
    甲方施工员 发表于 2014-4-12 15:46 水泥油是什么材料同问,楼主可否解释一下,还有具体作法是什么?谢谢
    2014-04-30 14:04:30
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    平整度控制好,最好不要抹灰,直接批腻子
    2014-04-17 17:37:17
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
浴室吊顶安装和厨房间的安装有什么区别?
精心装好了客厅卧室,剩下的就是卫浴间了,可别小看这个地方,如果安装不到位,今天变形,明天漏水,会给你带来无限烦恼。虽然很多人说,没关系,防水我已经做得相当过关了,材料也都选择的是防水防潮的。但是还有一个重要的地方,您注意了吗?那就是吊顶,如果处理不好,同样会麻烦不断。 首先,购买材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,最好能一起购买,防止型号不匹配;在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并要避免高温和有害物质的侵蚀。其次,在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气会很大,用木质材料容易变形,这与防水做得好坏无关。
