土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 哪位高手可以帮忙把T图转成cad能用的!!!
发布于:2014-04-11 09:15:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
刚接到一个PKPM做的T图,我这里没有软件,请帮忙转换成CAD格式的(2004),小弟在这里多谢了!!!
全部回复(8 )
  • 工程郎
    工程郎 沙发
    2014-04-11 17:23:11
  • axin_6556
    axin_6556 板凳
    帮你顶一下,坐等高手。
    2014-04-11 10:37:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑设计案例讲座】巴西里约热内卢Cidade Das艺术馆建筑设计分析
景观单调,没有强大的城市标志和公共空间,是由两条公路交叉的区域结构。在这个十字架的中心,由卢西奥Costa的城市设计,das Artes将在新的城市之心。 该建筑是一个小城市的包含在一个大的结构,提出并建立了一个广阔的平台十米以上的地面,从其中一个可以看到山和海,浮上,公共公园,热带和水上花园,由费尔南多夏赛尔画。这个平台是公共空间;它是聚集的地方,可以访问所有设施。 该项目是一个公共的象征,在更大的里约地区的新地标,一个城市的信号,漂浮在平原与大的能见度。建筑相呼应的该大西洋山脉和大海的线条优美的曲线。这个地方将成为,对列车将在塞纳大道到达的旅客,在Barra da Tijuca前门。
