土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED防爆照明具的领域分析
LED防爆照明具的领域分析
发布于:2014-04-10 22:16:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在日常生活中,人们所使用的光源大多接近全向辐射。全向辐射会使光能射向不需照射的区域,造成能量浪费或光污染。因此,为了让光源发出的光能能够得到尽可能多地利用而又不会产生眩光和光污染,保护光源安全可靠地工作,必须使用灯具对光源的辐射区域加以限制,在同样光功率的情况下尽可能的增加被照区域的辐照度。使用灯具同样会涉及到效率问题。为了衡量灯具利用能量效率的高低,人们用灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例来衡量其效率,叫做灯具效率(也叫光输出系数)。
由于灯具的用途不同,其设计形式也存在较大地差异。不同形式的灯具其效率也存在较大地差异,一般在50~80%之间。效率高的灯具其光输出系数可达80%以上,光能能够得到较为充分的利用。效率低的灯具其光输出系数甚至不足25%,大部分的光能又转化为热能而白白浪费掉了。在照明和灯饰工程设计中,选择光输出系数高的灯具,在确保安全和不产生眩光的情况下可以起到节约能源的作用;如选择的灯具效率低下或有相当一部分光能射向空中,就会造成不必要的浪费。
因此,这些光源在应用过程中必须用灯具来增加其被照区域的照度,减少光能损耗,防止产生眩光。这些光源的多数光能量在灯具中产生一次反射或二次反射,其能量会有一定的衰减。用于路灯和泛光灯时灯具效率较高,用于庭院灯时效率较低。
  目前使用较为普遍的乳白色球泡庭院灯,是集照明与装饰为一体的灯具。由于其光能近似全向辐射,故实际射向地面的光能只有灯具输出光能量的50%。这种灯射向地面的总的光通量可按下式计算:由此可以看出,球泡灯理论上的光利用率只有35%。在实际应用中。
  筒灯是室内使用较为普遍的一种灯具。它的安装高度较低。为了安全起见和防止产生眩光并考虑美学上的需求,光源大多嵌入在灯筒内。当节能灯用于筒灯时,大部分光能需经过二次或多次反射方能射出;这一过程中光能会有较大地衰减。立式筒灯的光效又低于卧式筒灯。
因此,当节能灯安装于立式筒灯内使用时,灯具效率有时甚至不到25%,其节能效果并不明显。对于功率型LED而言,光能的辐射方向均为单向。LED在封装时,若在出光口装上不同折射角的透镜,射出的光束就具有不同的辐射角度。设计师可根据各类照明的特点,合理选择不同辐射角度的LED。
  当LED用于路灯时,可选择一组发射角为1400的大角度LED。安装时可将LED的光轴线向外倾斜300~450,这可使被照区域的照度变得更为均匀。LED发出的光无须使用任何灯罩进行反射,也无须使用任何光罩加以装饰。它的大部分光能均直接由光源射向地面。其次,功率型LED具有单向辐射特性。他所发出的大部分光能无须经过反射就可直接到达被照物体,从而使光能能够得到最大限度地发出,大幅度地提高了灯具的效率。
  四是LED光源可做到无闪烁、无紫外线,热辐射极低,对人眼无任何危害。将LED用于室内照明或用于人们需长时间工作和学习场所的照明,可起到真正地护眼作用。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教体育馆照明计算
有一个体育训练馆,内设游泳馆、篮球场,高度分别的17.5米 14.5米,怎么设计灯具?怎么计算照度?泳馆50*25米,篮球场所是标准尺寸,请教大侠解答一下,急用,谢谢!计算软件有吗
