土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况下考虑消防车从消防水池取水??
什么情况下考虑消防车从消防水池取水??
发布于:2007-09-28 16:18:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位什么情况下考虑消防车从消防水池取水??有没有规定
全部回复(3 )
  • jianghuihe1983
    主要看市政水能不能满足室外消防水用量的要求,如果不能满足,消防水池体积就要包括一部分室外消防用水量。自然这时候消防车要从消防水池吸水啊
    2007-09-29 13:20:29
  • honner
    honner 板凳
    设消防水池肯定是你市政管道是支状或只有一条进水管,并且室内外消防用水量之和大于25L/S,规范上面有的,我觉的你这个问题要问成什么情况下要设消防水池比较好。可以看下建规8.6.1
    2007-09-29 12:29:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
该不该把水暖管道和支架焊接在一起?
日前在工地发现有施工方把采暖、消防管道和管道支架焊接在一起,可能是想加固一下管道防止下坠,可是这样施工不对吧,现场工程师也没人管,请问一下这种问题在以后验收时影响大吗?你们都遇到类似的问题吗?
