发布于:2014-04-10 19:03:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
6层框架结构,pkpm建模时,有数据如下
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9301 173.91 0.89 ( 0.88+0.01 ) 0.11
2 0.8949 82.03 0.99 ( 0.02+0.97 ) 0.01
3 0.8232 157.90 0.12 ( 0.10+0.02 ) 0.88
4 0.3025 174.60 0.92 ( 0.91+0.01 ) 0.08
5 0.2937 83.56 1.00 ( 0.01+0.98 ) 0.00
6 0.2682 163.35 0.09 ( 0.08+0.01 ) 0.91
7 0.1796 168.69 0.95 ( 0.91+0.04 ) 0.05
8 0.1779 78.48 1.00 ( 0.04+0.96 ) 0.00
9 0.1644 157.77 0.04 ( 0.03+0.01 ) 0.96
地震作用最大的方向 = 0.405 (度)
请问大家,我的结构是不是有问题呢,同学做的第一二阵型扭转系数都是0,平动系数都为1
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lly540682989
沙发
单从这个扭转系数来看不会有什么问题,一般来讲只要扭转系数小于0.5,就算平动周期,但是看个人习惯和理解,我们要求一般小于0.2就认为该平动周期没有问题,只要周期比、位移比都满足就好.........你如果一定要把它调下来的话,加大抗扭刚度就可以.......
2014-04-11 13:56:11
li382006275
板凳
centaurtxf 发表于 2014-4-11 08:30 周期上看,Y方向明显要刚一些。建议增加X方向刚度或者减少Y方向刚度如果只是做毕业设计,这样可以不,pkpk都能过,我的转角只有174,83会不会有问题
2014-04-11 13:49:11
加载更多回复 举报
