土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计(TDWH-100S)超声波明渠流量计技术参数及工作原理
发布于:2014-04-10 17:25:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
产皮参数
1. 流量范围:0升/秒~100米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
2. 累计流量:12位十进制数,累满后自动回零
3. 流量精度:3%
4. 测距范围:3米
5. 测距精度:0.25%
6. 液位分辩:1毫米
7. 工作环境温度:-20~70℃
8. 仪表防护等级:仪表显示部分:IP65;探头部分:IP67
9. 供电电源:交流供电 220V或DC24V(按接线座标注)
10. 4~20mA电流输出:(对应瞬时流量)
最大负载电阻:750Ω
11. RS485接口(附485通讯说明)
12. 继电器输出: 4路继电器输出
脉冲输出继电器(K1):累计值达到脉冲流量累计值,闭合1次(50ms)
高报警继电器(K2)
低报警继电器(K3)
备用继电器(K4):需要时按客户要求设计。
13. 屏幕显示:128*64 LCD点阵显示屏
功能说明
1.组成
仪表由主机(控制器)与传感器两部分组成,主机与传感器之间由5芯屏蔽电缆连接。
2.字幕(显示屏内容)
显示选槽信息
显示时间
显示累计流量
显示瞬时流量
显示液位或距离
显示继电器状态
显示瞬时流量柱状比列图
3.密码保护
保护仪表内部参数不被随意修改。
4.校准方法
液位校准方法:传感器底部到0液位距离设定。
5.类比输出(电流输出)
提供一组4-20mA输出(0-20mA需预订),16位高精度D/A,可达750欧负载。
4mA和20mA电流点由用户根据需求自行设定。
6.继电器输出
控制器由4个继电器输出。
(1) 脉冲输出继电器(K1):累计值达到脉冲流量累计值,闭合1次(50ms)
(2) 高报警继电器(K2)
(3) 低报警继电器(K3)
(4) 备用继电器(K4):需要时按客户要求设计。
7.通讯
RS485接口
8.历史记录
历史小时流量记录128条
历史日流量记录 64条
历史月流量记录 32条
历史年流量记录 4条
量水堰槽的选用
选 择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。流量小于 40 升 / 秒时,一般应使用直角三角堰。大于 40 升 / 秒,一般应使用使用巴歇尔槽。流量大于 40 升 / 秒,渠道内水位落差又较大,可以使用矩形堰。安装堰板后,要在堰板堰口的下游能形成“小瀑布”。量水堰槽可以用玻璃钢制做,加工尺寸要准确。三角堰和矩形堰的堰口是关键尺寸,要更准确。朝向进水一侧表面要平滑。巴歇尔槽内尺寸要准,内表面要平滑。喉道部分是关键尺寸,要更准确。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    参与学习,顶一下。
    2014-04-13 00:33:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
生活污水处理厂,氨氮超标
我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
