土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 硅PU球场施工步骤
硅PU球场施工步骤
发布于:2014-04-10 16:00:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  硅PU球场对传统PU进行升级改进,解决了传统PU硬度高,无弹性,遇水起泡,无伸缩性等缺点。可在水泥混凝土和沥青基础上施工,不起泡,不离层,不断裂。
  硅pu球场结构组成:
  1、强力底涂----粘结力强,与基础面形成牢固紧密的附着,良好的渗透性,结构紧密,形成防护膜,隔断水气上升,可有效防止硅PU与水泥基础离层,起泡。
  2、弹性层----良好弹性和拉伸性能,能够克服传统硅PU球场的分层、遇水起泡、断裂、不耐水等缺点。耐低温性能好。
  3、防滑面层----优越耐侯性,良好的抗紫外线,耐色变,能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性好,能满足长期高使用频率之需要。抗污性强,易清洗、可长期保持保持球场光洁如新。是各类硅PU球场面层防滑、保护、修饰最理想的面漆材料。
  硅PU球场施工步骤如下:
  一、基面处理
  硅PU球场施工前将场地清洗干净,进入固化养护期。
  二、弹性层铺设
  将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度,以平刮板或齿刮板铺设于基面,直至铺设到所需厚度。
  三、铺设加强层
  将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度,以胶刮板分几道铺设弹性面,铺设后表面要求平整光滑。
  四、铺设耐磨面层
  按专用砂比例充分混合搅拌均匀硅PU球场材料,铺设于加强面上,一般铺设两道或三道;也可做成光滑面。
  五、划 线
  按标准尺寸量度定位,用帆布线标出线条位置,然后再用美纹纸沿帆布线贴在硅PU球场上,用专用划线漆充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间,待材料表干后把美纹纸撕掉即可。
  六、清场完工
  完美的硅PU球场呈现出来。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼梯斜板安装高度确认
板厚是160,高低两头位置如何确定?装模板不知道如何确定斜板底应该在梁的多高位置。怎么搞呢?
