土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通电机加一个变频器可以实现变频的效果么?
发布于:2014-04-10 15:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通电机的工作频率为工频,变频器频率变化可以实现变频电机的效果么?厂家说可以但是搞不明白怎么实现
全部回复(5 )
  • daihao119
    daihao119 沙发
    ccc___ 发表于 2014-4-10 17:08 别让朋友唱独角戏了,我来说说:普通电机可以用变频器调速,只是调速范围和负载转矩等有些限制。好人,很专业,谢谢{:2_78:}
    2014-04-10 17:15:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    别让朋友唱独角戏了,我来说说:
    变频器调速是改变三相异步电动机定子旋转磁场的转速,转子必定随定子磁场转速而运行,我们知道当负载转矩一定时,电机的“转差率”也基本不变(这是转子从定子磁场中取得电能所需的转速差),转差不变时转子中的电流也不变,那么定子中的电流也基本不变。
    这个电流(外部站在定子电流上看)是有限制的,就是“不超过额定电流”,这样分析,会出现“电机电流在额定值附近,转速可能很低”,普通电机轴上的风叶的冷却作用很差,所以,有往低调速很多时,需要把电机原风叶拆掉,,风罩上另外加装一只风扇。
    2014-04-10 17:08:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想了解低压变压器的绕组接线类别
本人 化工电气设计。因高压部分都被电力局和电力设计院垄断,故工作5年都未接触到高压部分的设计。只是给业主计算一下变压器,和做个选型,每次选型都写DYN11,想知道10/0.4级变压器是不是只有DYN11和YYN0两种连接组别,求高手指正。另还有一问题,就是如果选用DYN11型变压器的话,其上级35变电站的出线变压器出线必须是D型么,谢谢。
