返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【我是女汉子】求围观:上海中心大厦幕墙结构设计分析本帖最后由 icaicai 于 2014-4-10 14:22 编辑 之前发过几个帖子,有人留言说比较有用,我很开心,希望我们一起学习进步~~~ 后续:相信大家都看过这篇新闻了2014年2月12日报道,去年在埃及因攀爬金字塔而引发轩然大波的俄罗斯攀高狂人Vadim Makhorov和Vitaliy Raskalov翻过上海中心大厦的工地围墙,并在没有任何安全措施的情况下爬到了这座正在施工中的上海最高楼顶部吊机上,高度近650米。不但躲过安保翻墙进入上海中心大厦在建工地,还不达最高不罢休,在未系安全绳的情况下爬上楼顶塔吊,并拍下云雾中的上海。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ghgkm
沙发
这个估计不行吧!规范规定沉降就是釆用分层总和法,只是经验系数得根据经验取。基床糸数是算础内力的,不能用于算沉降。一般来说,用基床糸数k算沉降,使接近规范法沉降时,说明K取合适,而不是反过来。
2014-04-16 23:23:16
赞同2
中建老工
板凳
基床系数: 基床反力系数(温克尔系数) 弹性半空间地基上某点所受的法向压力与相应位移的比值。又称温克尔系数
2014-05-25 09:10:25
赞同1
加载更多回复 举报
基床反力系数K应如何取值?
这个应该就是文克勒在1867年提出的文克勒地基模型(弹性地基梁)中的基床反力系数吧,文克勒假设:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比, p=ks ,这个比例系数k称为基床反力系数,简称基床系数。
就是把地基土体划分成许多的土柱,然后用一根独立的弹簧来代替,k就是弹簧刚度,就如楼主所说吧。
不过基床系数的确定比较复杂,它又不是单纯表征土的力学性质的计算指标,还受基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等等的影响。有些书推荐按基础的预估沉降量或者载荷试验成果来确定。
K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响。应适当调整K值,选择较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。
