土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 化学吸附仪操作方法和注意事项
化学吸附仪操作方法和注意事项
发布于:2014-04-10 13:36:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
化学吸附仪操作方法和注意事项
一、化学吸附仪操作方法
1 、在反应器内装入样品
2 、打开主机电源,打开操作软件
3 、在阀2 接入氧气,打开阀2 ,阀7 打向阀2 ,阀8 打向放空,处理气流量计调至40-60mL/min, 进行样品升温氧化,氧化温度及时间视具体样品而定
4 、在阀1 接入氩气,阀7 打向阀1 ,设定1 、2 号质量流量计流速为30mL/min ,放下加热炉,降温吹扫至加热炉降至室温
5 、将阀1 切至氢氩混合气室温吹扫5-10min ,阀8 打向TCD
6 、打开TCD ,基线平稳后升起加热炉,开始程序升温
7 、峰图出完基线平稳后,关闭TCD ,关闭温控器,降下加热炉,保存数据
8 、将阀1 切至氩气吹扫5-10min
9 、关闭气体,关闭主机电源,关闭操作软件
二、化学吸附仪 注意事项
1 、先通载气再打开TCD ,结束后先关闭TCD 再处理其他操作(以防烧坏TCD )
2 、主机和软件不具备记忆功能,重新启动时必须重新设置阀门开关和软件内1 、2 号质量流量计流量
3 、连续通入氢气和氧气处理样品时,中间必须通入惰性气体吹扫
全部回复(3 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,顶一下。
    2014-04-11 10:33:11
  • sl968754
    sl968754 板凳
    参与学习,顶一下。
    2014-04-11 00:15:11
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
全自动六站化学吸附仪ChemiSorb HTP
全自动六站化学吸附仪ChemiSorb HTP是一个完全自动化高测试量化学吸附分析仪,可测定催化剂材料的金属分散度、活性金属表面积、活性粒子,表面酸度。仪器包含六个独立经营分析站。可同时运行,也可单独运行,节省时间以及实验室空间。
