发布于:2014-04-10 13:22:10
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
DN63-DN160全自动热熔焊机详细说明
DHJ-160热熔焊机
功能特点
1、适用于DN160-63PE、PP等塑料管材的热熔对接。
2、由操作平台(液压、电气)、夹具、加热板、铣刀四部分组成。
3、夹具采用可拆卸型,焊接特殊管件(三通、弯头、法兰等)得心应手。
4、夹具与操作系统分开,易于下沟操作。
5、夹具采用双卡套结构,定位管材准确,易于调整错边量。
6、采用液压系统控制对接压力,压力准确,运行平稳。
7、采用电磁阀电动控制油缸运行,操作更加简便可靠。
8、加热板采用电子温控,数字显示精确直观。
基本技术参数
1、熔接规格:DN63、DN75、DN90、DN110、DN125、DN140、DN160
2、对接偏差:≤0.2mm
3、温控范围:0~300℃
4、温度误差:≤±3℃
5、加热功率:1KW/220V
6、液压系统工作压力:0~6Mpa
7.铣刀功率:0.58KW/220V
8、总功率:2.5KW
只看楼主 我来说两句 抢板凳
