土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关强节点弱杆件的问题
有关强节点弱杆件的问题
发布于:2014-04-10 12:50:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混规》,在构件抗震设计中,为什么梁柱节点核心区的最小体积配箍率比柱箍筋加密区的最小体积配箍率小?这是否和强节点弱杆件的设计原则矛盾?请高手指点。
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-15 20:15:15
  • qq_1446554099045
    不矛盾,顾祥林写的《建筑混凝土结构设计》,里面有段话,估计能解答你的问题。
    因为节点的破坏,可能是钢筋先坏,也可能是混凝土先坏。一般希望钢筋先坏,这就必须要求节点的尺寸不能过小,或节点区的配筋率不能过高。当节点区配箍率过高时,节点区后天呢将首先破坏,使箍筋不能充分发挥作用。因此,应对节点的最大配箍率加以限制。
    贼设计中可采用限制节点水平截面上的剪压比来实现这一要求。试验表明,当节点区截面的剪压比大于0.35时,增加箍筋的作用已不明显,这时须增大节点水平截面的尺寸。— —《建筑混凝土结构设计》
    如果你还满意这个答案,可关注我自己的微信公众号:黄爵先生的监理说:)
    2017-02-22 17:49:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
类似于注塑机制造的工业楼面活荷载应该取多少呢?
混凝土框架结构的,4KN/M2够不够?
