土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 短肢剪力墙抗震等级及约束边缘构件配置范围
发布于:2014-04-10 12:49:10 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
短肢剪力墙是专门针对高层结构提出的概念,按《补充规定》第 6.0.3 条的规定,短肢剪力墙的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙(包括无翼缘和端柱的一字墙,当端部翼缘长度小于其厚度 3 倍或端柱边长小于墙厚的 2 倍时,视为无翼缘或无端柱)轴压比限值分别为 0.5 、 0.6 、 0.7 ,且底部约束边缘构件纵筋配筋率不小于 1.2% ,其他部位的构造边缘构件不小于 1% 。当长度相同的墙肢,在底部层高较大楼层因厚度较大属短肢剪力墙,抗震等级需提高为二级,在标准层则因厚度变小而属一般剪力墙,抗震等级为三级时,则在属短肢剪力墙的楼层按《补充规定》第 6.0.3 条采取加强措施,在上部属一般剪力墙的楼层均不采取加强措施,不需按加强部位再加一层的高度设置约束边缘构件;反之,当相同墙肢在下部层高较大楼层属一般剪力墙(满足《补充规定》第 3.2.3 条规定)为三级,而在上部标准层属短肢剪力墙为二级时,则建议下部剪力墙也按二级设计,以体现剪力墙在底部楼层受力更大、对保证结构的强度和延性更为重要的特点。
全部回复(46 )
  • 小苏不懂设计
    很好啊,值得学习
    2016-01-06 09:30:06
  • 佳林
    佳林 板凳
    很好。谢谢。
    2015-12-02 20:12:02
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
剪力墙截面高度与厚度的合理确定方法
(1)标准层:一般住宅标准层剪力墙的厚度取为200mm则基本可满足稳定性和轴压比的要求,这时,除提高刚度需要或建筑构造需要或减少梁跨需要等情况外,剪力墙截面高度可取1650mm,即可满足成为一般剪力墙,我们可称之为200厚剪力墙的经济长度。(2)底部层高较大的楼层:由于建筑使用功能的需要,建筑物在底部的地下室、架空层、裙楼等楼层往往具有较大的层高,这时剪力墙因稳定性的要求(构造或稳定验算)需有较大的厚度,对上部标准层长度为1650的一般剪力墙,则会因剪力墙厚度增大而使其在底楼层变为短肢剪力墙,为使底部层高较大楼层的剪力墙仍能满足不属“短肢剪力墙”的要求,可考虑如下的处理方法:
