土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 建筑结构设计快速入门之重点笔记
建筑结构设计快速入门之重点笔记
发布于:2014-04-10 12:29:10 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
☆ 上部结构的落脚点是基础基础的落脚点是地基也就是持力层。
☆ 看勘察报告时直接看结束语和建议中的持力层土质地基承载力特征值和地基类型以
及基础砌筑标高。
☆ 10ka≈1t/㎡ 1kN≈100kg
☆ 一般认为持力层土提供的承载力特征值不小于180kPa即18t的为好土低于180kPa
的土可认为土质不好。
☆ 按照地基承载力从大到小排序为稳定岩石碎石土密实或中密砂稍密实粘土粉
质粘土回填土和淤泥质土
☆ 回填土的承载力特征值一般为60~ 80kPa
☆ 在不危及安全的前提下基础尽量要浅埋。因为地下部分所占的造价一般是工程总造价
的30~ 50这笔费用是很可观的。
☆ 除了浅埋外还有埋深的上限就是基础至少不得埋在冻土深度范围内否则基础会受
到冰反复胀缩的破坏性影响。
☆ 结合钻探点号看懂地质剖面图并一次确定基础埋置标高。
☆ 重点看结束语或建议中对存在饱和沙土和饱和粉土的地基是否有液化判别。饱和软土
的液化判别对地基来说是至关重要的一项技术指标必须要明确提供责任重大不得含糊。
☆ 重点看两个水位历年来地下水的最高水位和抗浮水位。
☆ 特别注意结束语或建议中定性的预警语句并且必要时将其转写进基础的一般说明中。
这些条款如下
1. 本工程地下水位较高基槽边界条件较为复杂应妥善选择降水及基坑边坡支护方案
并在施工过程中加强观测。降水开始后须经设计人员同意后方可停止
2. 采用机械挖土时严禁扰动基地持力层土施工时应控制机械挖土深度保留300mm厚土
层用人工挖至槽底标高如有超挖现象应保持原状并通知勘察及设计单位进行处理
不得自行夯填。
3. 基槽开挖到位后应普遍钎探并及时通知勘察及设计单位共同验槽确认土质满足设计
要求后方可进行下步施工。
4. 基槽开挖较深施工时应注意在降水时应采取有效措施避免影响相邻建筑物。
5. 建议对本楼沉降变形进行长期观测此条款多用于加层扩建建筑物和基础设计等级为
甲级或者复合地基或软弱地基上基础设计等级为乙级的建筑物与受到临近深基坑开挖施工
影响或受到场地地下水等环境因素变化影响的建筑物当然也包括那些需要积累建筑经验或
进行设计反分析的工程
☆ 特别注意结束语或建议中场地类别场地类型覆盖层厚度和地面下15m范围内平均剪
切波速。
☆ 一般看好土下是否存在不良工程地质中的局部软弱下卧层若果有要根据自己所做的
的基础形式验算一下软弱下卧层的承载力是否满足要求。
☆ 梁的高度主梁 L 悬挑梁 L 梁的荷载较大时截面高度取较大值必要
时应计算挠度及裂缝宽度梁的设计荷载的大小一般以均布设计荷载40kN/m为界可认为是属于荷载较大
☆ 板的厚度双向板 L 单向板 L 悬挑板 L要注意跨度L的含义和取值还有长跨
和短跨之分以及何时取长跨何时取短跨比如双向板跨度肯定取短跨因为短跨受力大
厚度肯定要和受力大的主要受力方向相关
☆ 关于荷载的取值
1. 恒荷载楼面符载统一取2.0kN/㎡,这是建筑专业楼面做法的自重目的是为装修改造
留有适当的余地不包括楼板结构自重和板底做法的重量。
2. 住宅中轻质隔墙的自重无论是轻质隔墙还是位置有可能灵活自由布置的隔墙统一按
恒荷载考虑一律取值为2.0 kN/㎡。
3. 住宅的活荷载也是取2.0 kN/㎡
三个2.0 kN/㎡楼面做法自重轻质隔墙自重活荷载取值
全部回复(13 )
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    文档排版不好,看起来吃力
    2014-04-23 15:26:23
  • spy320
    spy320 板凳
    无间道 发表于 2014-4-11 06:20 做个电子版资料,供网友下载学习会效果更好。如果上传doc或者pdf,我估计很多人拖下来后就放在那里不看了,至少我是这样,哈哈哈,所以用网页版可以看到更多内容。
    2014-04-23 10:42:23
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
结构设计的一些常见问题
一、地基基础 1、未对岩土勘察报告进行必要的分析和判断,机械被动地按其提供的参数和建议进行地基基础计。目前土勘察报告是与施工图一起报送审查机构进行平行审查,结构设计通常是依据未经审查合格的岩土勘察报告进行,不经分析盲目采用可能会产生严重后果。例如:(1)有的岩土勘察报告没有实测、也没有估算土层等效剪切波速,就随意划分场地类别。结构设计按错误的场地类别进行抗震计算,导致上部结构抗震安全度不足。(2)对某些日期久远的勘察报告,未注意到勘察时所依据的规划总平面图已修改、工程场地存在无钻孔控制的区域(甚至整个拟建工程范围内完全没有钻孔),仍盲目按原勘察报告进行设计,导致送施工图审查后需要补充勘察工作、设计返工,直接影响工程的开展。
