土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教一个关于cad镜像的问题
请教一个关于cad镜像的问题
发布于:2014-04-10 10:56:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如图1所示,两个文字所有属性除了坐标外完全一样。设置mirrtext属性为0,即文字不随镜像旋转。然后输入镜像操作后是图2的结果,发现第一行的结果很正常,但是第二行的镜像的镜像结果较原值旋转发生了改变:270°变为90°(图3所示)。请教下大家这是什么原因造成的,为什么镜像结果不一样?
PS:而且异常的镜像结果与mirrtext属性为1的结果页不一样,虽然这个问题比较偏但是我现在的工作中确实遇到这个情况了,而且造成了不便,望大家不吝赐教解答下。谢谢。
全部回复(4 )
  • mwj0131
    mwj0131 沙发
    hejipeng521 发表于 2014-4-16 10:00 恩 你这个表述的是有问题 我现在是看清楚你的问题了 我也明白你什么意思了 那么我们来一句一句分析你的 … 理解了,我的问题也解决了,十分感谢你的回答。看来你对cad的功能理解很深,有机会向你请教学习。问一下你是哪个专业的?
    2014-04-16 17:42:16
  • hejipeng521
    hejipeng521 板凳
    mwj0131 发表于 2014-4-15 10:27 先谢谢你的回答,我的截图排版顺序是倒着的,最下面是图1(有名字的),我想可能是你看反了。图1,图2的意 …恩 你这个表述的是有问题 我现在是看清楚你的问题了 我也明白你什么意思了 那么我们来一句一句分析你的问题吧 这样让你明白的更清晰 也更好理解首先 第一句话 两个文字所有属性除了坐标外完全一样——错 解答:这个也是困惑你的问题 为什么都一样 效果却不一样呢 那么原因是 坐标不一样之外 当你把角度精度放大000000位以后 你会发现 第一22是270度 第二个22大于270度 这就是出现问题的原因所在。那么说道这里 也许你知道是应该不一样 但为什么不一样你也许不知道。(此条得到了q2大神的提醒与帮助 在此表示感谢) 第二句话 设置mirrtext属性为0,即文字不随镜像旋转。——错 这句话精确定义是翻转和倒置 和旋转完全不是一个概念 ps第一句话 misrrtext属性为1结果页不一样 ——–错 页—–也才对 而且为1的时候这两个镜像结果是一样的 估计你测试的时候弄混了,弄的次数太多 为1的时候没有任何关系。如果这几条你看清了,那么说下最根本的原因 在mirrtext=0的时候 为什么效果产生有时候会不一样呢 那么这个就跟cad最低层次的东西有关了 在开发这个命令的时候 怎么让它实现这种图形镜像文字又变回来的功能呢 是根据坐标控制的 也就是在14象限的时候是一种情况 23象限是一种情况 在4个象限角的90度间隔间产生突变 究其原因还是镜像轴旋转的时候看文字所在的象限。 说了这么多不知道你现在理解没 希望能够帮助到你。
    2014-04-16 10:00:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助 懂得的朋友帮我看看
cad2008 结果就出来这个了 懂得的高手们 帮我看下 是哪里出了问题
