土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉常见问题解答
燃气壁挂炉常见问题解答
发布于:2014-04-10 10:29:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  燃气壁挂炉是家庭采暖最常见的热源设备之一,随着地暖和暖气片家庭采暖的兴起,燃气壁挂炉使用量急剧上升,选择和使用壁挂炉是家庭采暖用户较为关心的话题,下面将为大家总结一些常见的燃气壁挂炉使用说明和知识,让家庭采暖用户有一个较为全面的认识。
  问题一:为什么说家用燃气壁挂炉是安全的?
  答:燃气壁挂炉在欧洲已经有60年的使用历史,技术已很成熟,各项安全保护措施可靠,可保证运行安全。
  问题二:冬季采暖时,壁挂炉会24小时连续工作吗?
  答:基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷的较大值选取。设计时,采暖热负荷都要考虑一定的升温余量,所以在设计室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉,若锅炉一直处于小功率工作,且不停机,此时,房屋处于热平衡状态,室温稳定且舒适。
  问题三:如锅炉水压经常下降,需经常补水,是否有危害?
  答:这种情况下,说明锅炉或采暖系统有泄漏部位。首先,漏水会造成财产损失,上下层邻里关系不和,其次,壁挂炉结垢可能性增加,影响正常工作,降低使用效率。
  问题四:锅炉因采暖系统水压降低,频繁停机,需要经常补水,如何应对?
  答:在正常情况下,系统内的水压是不应该有大的变化,即不会出现停机。如经常停机,则说明系统有漏点,可以请专业人员对锅炉及采暖系统进行检查、维修。
  问题五:壁挂炉采暖系统会发生结垢吗?
  答:壁挂炉连接的采暖系统应为密闭系统,采暖系统一次注入,可以使用很长时间,因水量少,产生量少,产生的水垢微乎其微,不会对锅炉及采暖系统产生不良影响。
  问题六:壁挂炉的耗电量大吗?
  答:壁挂炉的主要耗电器件是风机和水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在115-175W之间,不同型号,耗电量有所不同。
  问题七:壁挂炉内的卫生热水和采暖热水是一个管道吗?
  答:壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
  问题八:燃气壁挂炉有几种运行模式,如何选择?
  答:标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式,在燃气壁挂炉控制面板上会有冬季和夏季两个选择档,可以自动切换。
  问题九:为了防冻,壁挂炉及采暖系统内是否可以加防冻液?
  答:只要防冻液不危害壁挂炉及采暖系统,就可以使用。
  问题十:使用同轴烟道有什么好处?
  答:节省室内空间,提高燃烧效率。
  问题十一:壁挂炉内的膨胀水箱有什么作用?
  答:吸收密闭采暖系统内的水因温度升高而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
  问题十二:燃气壁挂炉能使用哪些类型的燃气?
  答:天然气、液化气、需转换组件更换,人工气锅炉,可使用人工煤气。
  问题十三:燃气壁挂炉都有哪些安全保护装置?
  答:过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超、欠压保护、防系统阴力过高、进排气安全保护、防冻保护、水泵防抱死、燃气断电、断气、气压过低自锁保护等十几项防护功能。
  问题十四:燃气壁挂炉采暖系统允许的最大容量由哪些因素决定?
  答:壁挂炉内膨胀水箱的有效容积的大小以及系统的水温变化区间决定最大水容量的大小。
  问题十五:燃气壁挂炉工作时,如何吸入新鲜空气及排放烟气?
  答:燃气壁挂炉在工作时,分别通过独立的进气管吸入空气,排烟管排出废气,二者都与室内空气环境隔开,与室内的空气环境无关,运行安全可靠。
  问题十六:燃气壁挂炉都能提供哪些功能?
  答:通常燃气壁挂炉都具有采暖及卫生热水两种功能。同时也有一部分燃气壁挂炉只具有采暖功能,我们称之为单功能系统壁挂炉(它与外置的热水储水罐连接也可提供卫生热水)。
  问题十七:四层的别墅可以使用燃气壁挂炉吗?
  答:壁挂炉安装在密闭系统中,压力1~2bar之间,壁挂炉内置的循环水泵只需克服循环的沿程阻力。所以,只要在设计流量下系统的阻力在产品说明书中会提供外流量扬程曲线允许范围内,就可直接使用壁挂炉,否则,可参考设备厂家提供的技术资料安装外置循环水泵。此举应慎重考虑。应将锅炉安装在较高的位置,否则锅炉将损失一定的最大容量。
  问题十八:使用燃气壁挂炉洗浴有哪些好处?
  答:出水量大,基本可以满足一个高档沐浴和一个洗手龙头同时使用;热水温度稳定,壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率(调节范围30%~100%)使热水出水温度保持稳定。
  问题十九:影响燃气壁挂炉采暖的燃气消耗量有哪些因素?
  答:壁挂采暖炉的耗气量与设备本身并无绝对关系,而主要是由以下因素制约 :
  1) 室内设定温度;
  2) 室外气候条件;
  3) 通风换气;
  4) 楼层房间入住率;
  5) 周围房间优生入住率;
  6) 用户使用方式;
  问题二十:欧洲标准气壁挂炉与散热末配套方式有哪些?
  答:主要由四大部分组成:燃气燃烧系统、采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护控制系统。
  问题二十一:常见的燃气壁挂炉与散热末端配套方式有哪些?
  答:燃气壁挂炉可与散热器系统、地面辐射系统、风机盘管系统等配套(注意:在系统设计时一定要校核系统的流量、阻力特性,选择正确的配套方案)。
  问题二十二:我经常听到我家的散热器里面有流水的声音?
  答:这可能是空气存留在水客或散热器中造成的,你可以用打开散热顶端的跑风口,把里面的空气放掉,之后,你必须调节采暖炉的水压并确保压力稳定,这可通过在采暖炉下面的流水旋钮完成。
  问题二十三:燃气壁挂炉能同时提供采暖卫生热水吗?
  答:欧洲的标准的燃气壁挂炉采暖和卫生热水模式不能同时运行,卫生热水功能优先,燃气壁挂炉根据卫生热水使用情况在二者间自动切换。
  问题二十四:在洗澡的时候,我必须等上很长一段时间才能得到热水!
  答:无论你的采暖炉处于何种工作或你的储水箱窖有多大,出泊时间是由存留在水管里的冷 水量决定的,如果你的浴室离你的储水箱(或采暖炉)10米远,等待出热水的几秒钟感觉会比较长。
  问题二十五:自从安装了室内温控器,散热器整个下午都是凉的?
  答:这是使用温控器的好处,下午阳光很好的时候温控器会让采暖炉停止工作,充足的光照会让你的房间保持舒适的温度。
  问题二十六:有时候,当我将热水的龙头开到最大时,水温好像变低了,是这样的吗?
  答:是的,对于瞬早二次换式采暖炉来说,生活热水的温度取决于水的流速。水流越快,二次转换器对水的加热功能越差,当遇到这种情况时,你只减小水的流量就可以提升水温了。
全部回复(8 )
  • baiqy1977
    baiqy1977 沙发
    路过学习一下,好资料。
    2014-04-12 13:24:12
  • suyueying-
    suyueying- 板凳
    谢谢分享啦
    2014-04-10 22:18:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热水机安装要求及故障排除(非常干货,转载请备注原创出处!)
