土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 卧式单级离心泵的性能曲线及能量损失
卧式单级离心泵的性能曲线及能量损失
发布于:2014-04-10 08:58:10 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。
  一、H-Q曲线
  变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。
  二、N-Q曲线
  变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。
  卧式单级离心泵的能量损失
  实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。
  一、水力损失
  液体流经所接触的流道总会出现表面摩擦,由此而产生的能量损失主要取决于通道的长短、大小、形状、表面粗糙度以及液体的流速特性。它包括液体流人叶道及压液室流道时产生的冲击损失、液体流经吸液室及扩压管等的沿程摩擦阻力损失和液体流经上述各处因转弯及收缩或扩大等所产生的旋涡损失。
  二、容积损失
  因密封间隙的漏失造成的损失叫容积损失。容积损失有密封环漏失损失、平衡机构的漏f失损失、级间漏失损失和填料漏失损失。为减小容积损失应将密封间隙尽量缩小并提高密封件的耐磨性、装配精度等。
  1.密封环漏泄损失
  在泵工作时,由于密封环两侧存在着压力差,所以始终会有一部分液体从叶轮出口向叶:轮人口漏泄。漏泄液体的能量全部用到克服密封环阻力上了。
  2.平衡机构漏泄损失
  在不少的立式多级泵中,都设有平衡轴向推力的机构,如平衡孔、平衡管、平衡盘等。由于在平衡机构两侧存在着压力差,因而也有一部分液体从高压区域向低压区域漏泄。
  3.级间漏泄损失
  在涡壳式多级泵中,级间隔板两侧压力不等,因而也存在漏泄损失。
  4.机械损失
  机械损失包括泵轴与轴承及密封装置的摩擦损失及叶轮前后盖板外表面与液体之间的摩擦损失(轮阻损失)。机械损失与流量无关。
  • axin_6555
    axin_6555 沙发
    资料很好,感谢分享
    2014-04-10 10:54:10
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
诚求县级人事局招聘事业单位水利局公务员考试试题
如题,各位可以提供一下考试真题等之类的吗?或者有考过的同志们说一说经验和心得。万分感谢!
