土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 门上的梁可以砸掉一小部分吗?
装修房子呢,门改了方向,露出的梁不在同一标高,以最低处的梁封棚的话吃门口,想把门上的梁砸掉一点,请问各位工程师,这样处理的问题大吗?
全部回答(8 )
  • sl20169310
    最好小心点 注意一下梁内留筋位置,必要的时候必须做加固~
    2014-05-13 16:15:13 来自 PC 评论 举报
  • chengxiaojian98
    可以咂,但是要注意加固啊,如果可以不砸尽量不砸,比如说在保护层以内,一定要砸就砸得的彻底,然后重新做一个梁,一般房子也塌不了
    2014-05-12 12:52:12 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
