土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 日本NMB称重传感器_日本NMB传感器
日本NMB称重传感器_日本NMB传感器
发布于:2014-04-09 17:36:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  日本NMB传感器往事如歌,在人生的旅途中,尽管有过坎坷,有过遗憾,却没有失去青春的美丽。相信自己,希望总是有的,让我们记住那句话:错过了太阳,我不哭泣,否则,我将错过月亮和日本NMB传感器——【广州南创】
  (请搜索“广州南创”,登入公司网站获取联系电话,找销售工程师 了解更多详情 可提供最新报价及产品技术服务)
  日本NMB传感器公司成立于1951年,总部设在日本长野,日本NMB称重NMB轴承公司,电子,机械零件,传动零件和特殊零件等的传感器组的工作范围。日本NMB轴承负荷细胞主导产品是微型,小型轴承,小型精密电机,风扇电机轴承等品种2000多种,是世界上最大的微型和小型轴承生产厂家。
  日本NMB传感器C3B1 -NS适用于漏斗,储罐,地上秤等称重系统。 NTEP认可产品
  日本NMB传感器C2B1密封垫,桨由不锈钢制成,精度是环境负荷装置坚固耐磨。
  日本NMB传感器CBE1低负载梁型,不锈钢。
  日本NMB传感器CMM1是小型,轻量化的不锈钢桨,适用于腐蚀性的场所使用
  日本NMB高精度称重传感器CMP1被压缩的薄装载装置是由不锈钢制成的桨
  称重系统CCP1 ( A)适用于漏斗负载重量检测罐。
  CCP1 -Z在爆炸合适的液体中的高风险,煤气,制药,化学工业,石油等。防爆结构。 CCS1高负荷型,并且可以广泛地使用。
  日本NMB传感器CCR1 (B)可以作为重量的抗过载系统的负荷检测器被广泛使用。
  CC002 -NS自动芯,高精度
  U3S1高精度,小型化,轻量化双压缩和拉伸加载装置。 NTEP认可产品
  T3B1小型化,轻量化弹力型负载。
  UMM1桨由不锈钢制成的装载装置。
  日本NMB传感器CL- B用于防止由起重机的崩溃过载。测定ROBABARU型负载:
  首创置业的需求低,大面积的测量。
  CB17用于要求低,小测。
  C2G1适用于需求,轻薄确定。 OIML , NTEP认可的产品。
  CB004适用于需求量,大面积的测量。 OIML批准的产品。
  CB14高需求量, OIML批准的产品。
  U2D1适用于要求大面积的测量。 OIML批准的产品。
  C2D1高要求,很多都可以使用。
  日本NMB传感器产品特点:
  适用于桶/材料的称重和压力试验机拉力测量系统,可实现两用:拉伸或压缩。
  日本NMB传感器技术参数:
  范围
  980.7 N { 100 kgf}移动? 49.03kN {5 } TF
  允许过载
  150 % R.C.
  极限过载
  200 % R.C.
  感性
  负载能力: -3毫伏/ V± 0.003 mV /视频
  压缩负载: 3毫伏/ V± 0.015 mV /视频
  非线性
  0.025 % R.O.
  迟滞
  0.025 % R.O.
  重复性
  0.025 % R.O.
  爬行
  0.03 % R.O./20分钟
  蠕变恢复
  0.03 % R.O./20分钟
  推荐激励电压
  12伏或更小
  最大激励电压
  20 V
  零
  ±0.03 mV /视频
  输入阻抗
  420 Ω± 40 Ω
  输出阻抗
  350 Ω± 5 Ω
  绝缘电阻
  2 000 MΩ以上( DC50 V) (JI ?吉卜力ッ主体之间)
  温度补偿范围
  -10 ℃?70℃
  温度
  -20 ℃?80℃
  零点漂移
  0.05 % R.O./10 ℃
  满量程漂移
  0.02 % LOAD/10℃
  电缆
  φ4.7 , 4屏蔽电缆6米
  防护等级
  IP67
  材料
  合金钢
  漆
  环氧树脂
  疲劳寿命
  1,000,000背
  日本NMB传感器张力传感器
  TCP1 - 50K TCP1 -100K TCP1A -200K TCP1 -300K TCP1 -500K TCP1 -1T TCP1 -2T TCP1 -3T TCP1 - 5T TCP1 -10T TCP1 -20T
  U3S1 -100K -NS U3S1 -200K -NS U3S1 -500K -NS U3S1 -1T -NS U3S1 -2T -NS U3S1 - 5T -NS
  U2S1 -200K U2S1 - 250K U2S1 -500K U2S1 -1T U2S1 -2T
  T3B1 -20K T3B1 -50K ? T3B1 -100K ? T3B1 -200K ? T3B1 -500K ? T3B1 -1T T3B1 -2T T3B1 -5T
  UMM1 (R) -50K UMM1 (R) -100K UMM1 (R) -200K UMM1 (R) -500K UMM1 (R) -1T UMM1 (R) -2T
  U3B1 - 20K -B U3B1 - 50K -B U3B1 - 100K -B U3B1 - 200K -B U3B1 - 500K -B U3B1 - 1T -B
  CL - 5T -B CL - 10T -B CL - 20T -B CL - 30T -B CL - 40T -B CL - 50T -B
  NMB力传感器:
  FSA- 10L ( -F ) FSA- 20L ( -F ) FSA- 40L ( - F)的FSI - 2K FSI -10K FSI -20K FSU- 0.5K
  前苏联前苏联1K -2K FSU -5K
  日本NMB传感器
  UWV1 - 2T UWV1 - 5T UWV1 -10T UWV1 -20T UWV1 -50T UWV1 -100T ;
  LSM - 500G -B LSM - 1K -B LSM - 2K -B LSM - 5K -B LSM - 10K -B LSM - 20K -B LSM - 50K -B
  LSM - 100K -B LSM - 500K -B LSM - 1T -B LSM - 2T -B ;
  C1W1M - 6T -S01 C1W1M - 8T- S01 C1W1M -15T -S01 C1W1M -20T -S01 C1W1M - 34T -S01
  C1W1M - 50T -S01 ;
  UL- 2GR UL- 10GR UL- 20GR UL- 50GR UL- 100GR ;
  UT- 100GR UT- 200GR UT- 500GR UT- UT 1K -2K ;
  日本NMB传感器单点式称重传感器:
  BCL -A CB17 - 600G - 11 CB17 - 1K - 11 CB17 - 2K - 11 CB17 - 3K - 11 CB004 C2G1 - 6K -A
  C2G1 - 10K -A C2G1 - 12K -A C2G1 - 15K -A C2G1 - 20K -A C2G1 - 25K -A C2G1 -30K -A C2G1 - 35K -A C2G1 - 50K -A CB14 - 21 U2D1 C2D1 C2T1 -A ;
  日本NMB传感器的模块:
  CCA- CC010B (-S)系列FCA- CC010B (-S)系列FCA-CMM1/CMP1-S系列
  CCA - CMP1系列FCA- CCP1系列CCA- CC002系列RCA- C3B1系列
  RCA- C2B1 - S系列SCA-CMM1/CMP1 (-S)系列CCA- CBE1 - S系列
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器什么时候用干式和油浸?干式变压器的最大容量多少?
我公司要上新项目,变压器设计SC(B)10-2500KVA,请问变压器是选干式的好呢还是选油浸式的好?
