土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 看看我们单位的太阳能
看看我们单位的太阳能
发布于:2014-04-09 17:26:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
部分补助资金在屋面建起的光伏太阳能工程
全部回复(4 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    好资料,赞一个。
    2014-04-10 14:12:10
  • sl968754
    sl968754 板凳
    新能源利用的好项目,赞一个。
    2014-04-10 12:54:10
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
PE管电熔焊接技术及注意事项
一般说来, pe 管热熔链接适用于管径 >=dn63 的 pe 管材,方法是用热熔机对管材进行焊接,速度快成本低,适用于 pe 给水管及 pe 燃气管相关热熔焊接的方法及注意方法如下:   pe 管电熔焊接即聚乙烯管道系统的热熔连接方式有热熔对接(包括鞍形连接)和热熔承插连接。热熔承插连接适合于直径比较小的管材管件(一般直径在 DN63 毫米以下),因为直径小的管材管件管壁较薄,截面较小,采用对接不易保证质量。热熔对接适合于直径比较大的管材管件,比承插连接用料省,易制造,并且因为在熔接前切去氧化表面层,熔接压力可以控制,质量较易保证。从发展动向看,采用热熔对接是主流。
