土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一类共建设备层2.1米高,还需设消火栓吗
全部回答(7 )
  • wanghaoyu1220
    水妖 发表于 2014-4-12 17:29 建筑做2.1米,是不算建筑面积的。2.1米很明显做不了什么设备,应该还有梁的,很明显是为了管道转换用,估 …路过学习了~
    2014-04-14 09:27:14 来自 PC 评论 举报
  • 水妖
    建筑做2.1米,是不算建筑面积的。
    2.1米很明显做不了什么设备,应该还有梁的,很明显是为了管道转换用,估计里面人行走都困难。
    如果里面有电气和风管,则按规范还是要做消火栓。如果建筑主体做了喷淋,这层还要做喷淋。
    如果只有给排水管道。则不用做消防。
    2014-04-12 17:29:12 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
