土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 和基础抗剪验算相关的问题
和基础抗剪验算相关的问题
发布于:2014-04-09 16:16:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
诸位前辈,我们以前的基础规范都要求我们需要验算独基抗冲切,但是没有要求我们验算抗剪,抗剪是新规范才提出来的要求嘛。那样的话就会存在一种情况吧:在地基承载力较好的条件下,我们的独立基础尺寸可能会比较小,这样的话,一方面基底反力力会相对较大,另一方面冲切力又不会太大,所以很有可能存在我们设计的基础抗冲切没有问题,而抗剪却过不了,只是由于以前我们没有验算,所以没有理会它。那么问题来了,我认为这样的基础肯定会发生剪切破坏,但是我有没有听到过相关的东西,所以我想问一下,我们以前没有验算过抗剪的独基,当遇到上述情况时,到底是安全还是不安全?为什么呢?
全部回复(8 )
  • c1x1b1
    c1x1b1 沙发
    规范上的剪切计算过于保守,补充一下
    2014-06-10 13:14:10
  • c1x1b1
    c1x1b1 板凳
    这个问题其实挺复杂的,岩石地基和土层地基不一样,由于岩石承载力很高,所以会出现一般情况下,冲切就只是个构造,只需要几十厘米高,即使几万KN的力,只要几十厘米高冲切就满足了,所以,从安全上来讲,显然不太合理。规范上的这一条,又有点过保守了,如果严格按这个来算,高度会很高。所以这个问题,还需要大家继续探讨。
    2014-06-10 13:13:10
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
一个小工程,没有地质勘察报告,基础该怎么设计
准备设计柱下独立基础,但连承载力都不知道,我索性取180kPa,然后在图纸上说明,这样行吗?
