土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ GALLOP单龙骨系统木地板的结构组成
GALLOP单龙骨系统木地板的结构组成
发布于:2014-04-09 15:47:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  现今运动木地板中有多种运动系统,每种运动系统都有不同的特点,通常较为常用的就是GALLOP单龙骨系统。
  许多人对GALLOP单龙骨系统不是很了解,GALLOP单龙骨系统是一种具高吸震性和连续性的固定悬浮式的运动木地板系统,完全符合专业要求的运动性能。良好的环境适应性,外观亮丽,耐用,维护简单方便的特点。
  其结构组成:包括以下组件(由底层到面层)
  — 聚乙烯防潮薄膜
  — 优质橡胶弹性吸震垫
  — 高强度抗松脱水泥钢钉杉木龙骨38x58mm(±1)
  — 14mm(±1)夹层板
  — 20mm(±1)枫木面板
  — 亚光聚胺酸地板专用漆
  面层处理包括:打磨,刮腻子,上一层底漆,上层清漆,划线及上地脚线板。
  运动木地板的材料为天然实木,木材在受潮之后,会出现鼓胀、变形等现象,待馆内空气湿度恢复正常范围后,木地板变形的情况会有所缓解。如果木地板鼓胀变形过于严重则需要进行维修或更换。
  建议做好木地板相关防潮措施:
  1、对于意外洒落在体育木地板表面的水渍应及时清除。
  2、避免PVC运动地板、地毯等透气性不佳的物品覆盖在体育木地板表面。
  3、定期检查门窗的密闭性,防止雨天门窗渗出的雨水流在体育木地板上。
  4、定期检查篮球馆内的管道设施,防止管道漏水浸泡体育木地板。
  5、地基湿度无法达到要求不可进行体育木地板安装工作。
  6、龙骨和毛地板含水率合格后才可进行安装,避免龙骨和毛地板含水率过高。
  一般情况下,从体育木地板安装到最后无法满足运动要求的年限为10年。但正确规范的体育木地板保养和使用方法,能够有效的延长体育地板使用寿命。
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-09-08 08:30:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
餐 厅 设 计 岳 翠 贞
本书是一部优秀的作品,有着丰富的内涵和明确的所选的室内设计作品,都通过了业内资深设计师的审核,充分反映出轻松、简洁、舒适、浪漫、温馨、独特的趣味性和时尚流行的超前意识,体现出与众不同,独具特色的设计风格,并将多元化与个性化相结合,充分体现出崭新的设计理念。
