土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 埋地使用电力电缆保护套管的注意问题和热水管的卫生问题
发布于:2014-04-09 14:41:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
埋地电力电缆保护套管壁厚根据使用场合的不同选择。曾作过汽20的试验、悬臂梁承压试验,生产企业的规格可供选用在过路承载、还是在有机非隔离带、人行绿化带,另外,还有埋深埋浅、地下有水无水、冻土层的避让都成为要考虑的。华东电力设计研究院曾为上海有关生产企业有一设计施工规范,根据规范就可自由选择使用。
热水管是不能饮用的,在国外旅店里都冷热水分开二条管线,热水管龙头上贴有Tap water is not drinkable说明“水管内热水不可饮用”,但是,国内的要求如过份严格,则只能用上海环亚化工材料有限公司经营的熊牌的钙锌稳定剂来配方,才可符合卫生标准,至于有机锡的问题已经根本不能用在上水管方面了。
设备、模具的推荐
对PVC管材加工来说,由于其流动性小、腐蚀性大、压力大,在螺杆和螺筒中摩擦发热也比较严重,因此,对规格大的可以用平双,小规格管材可以选择锥双,并且在螺杆、螺筒璧和模具镀铬要均匀,比一般要厚2丝,现无锡市桥联轻化机械有限公司已有专门生产PVC管材的设备,常州常通塑管有限公司有PVC—C及PE管挤出、扩口和注射件等的模具开发,已经过几年的实践使用,安全可靠;对于上述的设备、模具定下以后,配方中不宜加入大于8份的碳酸钙,否则,不仅会使双螺杆磨损断裂,还会使质量降低,管材的财务成本以吨位计算好像低了,但管材以长度计价的,长度不会因加入较多的填充料而会增加长度卖价,这需要引起注意的。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的资料,收藏了,期待更多的好资料,楼主加油。。。。
    2014-05-21 18:28:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC电管材料发展必须走环保化道路
当前,我国传统的PVC管电缆料发展已面临重大的生存压力,究竟其原因,首先是源于环保的压力。在全球掀起一波又一波以禁铅为标志的环保运动中,铅作为有害有毒的标志性物质已成为人人喊打的过街老鼠,受到社会大众的围歼和阻击。而在我国,2006年PVC电缆料消耗了各种铅盐近5万吨,成为铅盐污染的重灾区。这种与社会发展不和谐的现象必将引起人们的高度关注。 同时由于各种原材料涨价所带来的成本压力。以铅盐为例,其代表产品二盐、三盐、氰尿酸铅,每吨售价早以突破2万元,接近3万元大关。继续使用铅盐作为热稳定剂的成本优势已经荡然无存。因此,PVC电缆料行业要求生存求发展必须抛弃铅盐稳定剂,积极寻找铅盐的升级换代产品,只有这样,才能突破重围,使PVC电缆行业健康发展。近年来,国内、国外纷纷推出了一系列环保型的,不含铅的品种,以期替代铅盐在PVC电缆料加工中应用。但这些产品无论在品质或者在价格上都难以震撼铅盐,要1:1替代铅盐更是难上又难。而拥有三项发明专利的由杭州三叶助剂有限公司开发的KGF有机钙液体稳定剂,正是在合成技术和生产成本上得到了重大突破,能等量1:1替代铅盐(二盐、三盐、氰尿酸铅)成功应用在PVC电缆料加工中。
