土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中的框支柱抗震等级确定
框架结构中的框支柱抗震等级确定
发布于:2014-04-09 13:24:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人做一个6度区的框架结构,三层。根据规范为四级框架,框架结构中存在几根托柱转换的框支柱,此时的框支柱以及定义的框支梁的抗震等级应为几级?规范上只定义了部分框支剪力墙的框支框架抗震等级最小是二级。
全部回复(3 )
  • jadel
    jadel 沙发
    楼主说的是拖柱转换层,多层里没见提及,高规第十章提到,但说的是高层筒体结构,我见过楼主过这样的工程(5层,一层做转换层,是规划条件限高了,梁碍事),当时是方案阶段,结构首先看1是不是高位转换(你这肯定不会了),2计算竖向地震力(高规提及) 3像你这样的工程按二级计算住转换层~ (转换柱和转换梁),上部正常算 (高规提及) 4楼板加厚我建议180mm(高规提及);
    2016-03-14 15:26:14
  • dynamicjingle
    dynamicjingle 板凳
    这个叫转换梁。
    2014-06-17 16:00:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁线相交处理程序
梁线相交处理程序 貌似很好用,特别是针对画模板图的时候,但是,目前所能找到的程序 2010cad无法加载,,请问各位大神 有没有2010能加载和使用的梁线相交程序
