土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装辅料对于环保装修的重要性?
家装辅料对于环保装修的重要性?
发布于:2014-04-09 11:35:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装饰装潢,对刚买新房或者第一次装修的房主来说,选择装饰材料大部分会拿不准主意。尤其是环保家居打造低碳生活的年青一代,环保建材更是陌生。环保家居意味着不去使用含有有毒物质的建材,尽量避免繁冗复杂的装饰,而让自然的光线、绿色植物、棉麻布艺成为最好的家饰,减少装修带来的甲醛污染,同时选用采用节能设计的质优产品打造家居装潢建材。主要的材料也许好选购一些,从网上能够了解更多,但是辅料占到所有施工材料的30%—40%,这一块有上千种的产品,如何选择呢?下面简单举几个例子。 地板钉,俗称膨胀钉,这个钉子的好坏能够影响到地板的使用寿命。好的地板钉所使用的是PE材料,有一定的韧性,不会开裂、断裂,能够与地面进行紧密结合,使地板的龙骨不易松动。差的地板钉是用回收后的废钢铁所制成,它里面的膨胀管是用再生塑料制成,所以在使用中达不到膨胀的效果,容易断裂。时间一长,龙骨由于变形而使膨胀钉松动,地板便会产生响声。 角阀通常在台盆下面,包括水槽、坐便器的下面。角阀必须使用全铜,聚通装潢用的是西班牙角阀,它使用的材料是全铜,包括阀芯也是全铜,能够长期使用,不易渗透,它的密封圈是用天然橡胶制成,长期使用也不易老化,不会漏水。劣等产品所使用是锌合金角阀,中心的球体是铁制,所以在水的浸泡当中容易生锈,密封圈是用塑料所制成,时间一长容易老化,如果水管发生漏水,需要去关闭角阀的时候就起不到关闭的作用,而且它是锌合金所制成,时间一长锌的有害体可能对业主身体造成较大伤害。
聚通装潢使用的是西班牙进口福莱卡软管,它的质量、品质相当有保证,它表面是用不锈钢丝编制而成,内芯采用天然橡胶,特别是它两头接头用的是全铜。在长期的使用过程中,容易产生问题的是热水管,由于水的温度比较高,会造成软管的老化,但是质量较好的软管就能够保证长期使用。劣质软管是由铝丝包制而成,内芯是用再生橡胶制成,在热水的高温作用下容易老化、断裂、渗漏,如果这时出现角阀不能灵活关闭水源的情况,就会造成水漫金山的后果。 干壁钉主要用于石膏板与龙骨之间的固定。这个钉子虽然较小,但是起到了很大的作用。质量上乘的干壁钉是用优质钢材制作而成,能够固定在龙骨里面长期不锈。差的钉子没有经过镀锌,铁的质量比较差,接触水分以后,时间一长锈点逐渐会出来,影响整体效果。 质量较好的排水管的管壁达到3毫米以上,也就是说能够排在地面上,保证客户能够长期使用,如果不是人为原因,一般不会造成开裂。在下水道堵塞时,客户一般去会用疏通机去疏通,如果排水管材料差的话,疏通机对它的伤害很大,有可能造成开裂、漏水,从而引发邻里不和。 杯疏 电线管的连接件,通常叫做杯疏,主要用于连接线盒与线管,质量较好的杯疏用正宗的PVC,它的边厚达到2毫米,质量比较差的杯疏无论是厚薄还是材料颜色都不能跟质量好的杯疏相提并论。
  • axin_6555
    axin_6555 沙发
    感谢分享,资料很好。
    2014-04-09 12:43:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装辅料对于环保装修的重要性?
首先是大家要记住不能贪图小便宜,认真选择有信誉有实力的装修公司或者个人,尊重其劳动所得的合理利润。再有就是家庭装修应有造价预算的程序:材料费、施工费、管理费、利润等都应该明确,而没有信誉、质量和服务保证的装修公司或施工队往往采取“低开高走”报价的做法承揽业务。其次是拒绝材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符,特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗,并借损耗之名加大工程量。要在合同签订前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目,检查报价单所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价,并要求设计人员提供“材料合格证书”报表。在施工图上注明详细的施工做法和材料品名,作为合同附件。
