土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手帮忙分析哈 指示灯是为什么呢
此图是电机控制电路,目前出现这种现象,在停止状态下,运行指示灯微亮,停止指示灯亮度正常,在测量运行指示灯两有20V左右电压,是什么原因造成的,正常时,在停止状态下,运行指示灯不应该有电压。请哪位高手给予指点。谢谢哈
全部回答(18 )
  • liu583829685
    拙见:在停止状态下,运行指示灯微亮,且有20V的电压,我想可能是LED光源本身就是二极管(也相当是电容),运行时相当于给他充电,电路断开后,电荷要经过断开点(漏电电容)放电,固有残压且微亮。
    2014-04-15 15:27:15 来自 PC 评论 举报
  • liyongjing12
    感应电压的原因比较大!
    2014-04-14 07:38:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
