土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 隧道激光收敛仪 非接触式智能测量 手持仪器
发布于:2014-04-08 16:30:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
技术数据
数值
技术数据
数值
测量范围
0.2~90
工作温度
-10~50 °
测量精度
1mm
存储温度
-20~70 °
分辨率
0.1mm
防护等级
IP65
数据接口
RS485
功耗
0.9w
波特率
9600
电池容量
2Ah
远程传输
Bluetooth2.0/GPRS
激光
2 类激光 635nm
特点介绍:
1 、采用具有独特优势的激光测距传感器和鉴相器,通过对调制光的精确地相位延迟分析,
提高了测量数据的精度和稳定性,确保了测量的实时性和准确性。
2 、产品的电源接口和通信接口均采用了电磁兼容处理,保证产品在生命周期内可靠运行。
3 、产品具有数据存储,数据处理,数据输出等功能,用户可以灵活选择使用。
4 、产品具有独特的菜单界面和显示界面,可以对产品属性进行各项设置,也可以对测量结
果进行计算和比较,简单易用,用户可以随意更改。
5 、产品测量范围为 0.2--90m 。如果需要特定的测范围,可以与我公司联系
6 、 产品的数据接口有 RS-485 、Bluetooth2.0 、GPRS 。可以保证数据传输的安全性和可靠性,
易于用户的操作和使用。隧道激光收敛仪在 1mm 测量精度等级的同类产品中属于优越性能产品,具有良好的性价比。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
现场调试图片分享
230立方米高炉PLC控制系统。
