土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购PVC管材管件须知
选购PVC管材管件须知
发布于:2014-04-08 15:04:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
选购混配专用料的技术性文件,主要应包括以下方面:
A.原料厂家在国际权威实验室进行的原料等级认证证书;
B.应标明原料的级别和牌号;
C.应标明该批号的原料是‘给水管用混配专用料’,因水管原料要特别注意应符合输水设备的卫生性能要求;
D.应标明该批号原料出厂的物理性能检验报告单,检验项目包括炭黑含量;炭黑分散等级;氧化诱导时间(200℃)min;熔体流动速率(5kg,190℃)。另外,  有些制管企业还按prEN12201:2002欧洲标准对原料作密度、挥发份含量、含水量、拉伸强度、耐慢速裂纹增长(SCG通过缺口试验和锥体试验方法检验)、耐快速应力开裂(RCP通过S4方法检验)检验;
E.制管企业对该批号采购的混配专用料,应委托有资质的检验单位,对上述B、C两项涉及的内容进行复验,提供相应检验报告单 ;
F.建议国家相关检验部门向用管、制管单位提供鉴别聚乙烯原料品牌、级别的检验方法。
(2)考察制管企业的相关证书、检验手段、过程控制等是否满足《给水用聚乙烯(PE)管材》国家标准(GB/T13663-2000)和建设部行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)的规定。
(3)采购方应提供以下相关数据:
A.PVC管道的工压、输送水的最高水温;
B.PVC管材、PVC管件的用材级别;
C.管道公称外径、管材长度、连接方式;
D.不同管径等的管道长度;
E.管件的类别、规格、型式、数量;
F.管材、管件的外观颜色。
(4)采购方应提供以下相关要求:
A.管材、管件的出厂合格证、检测报告;
B.密封橡胶圈的材质、牌号、合格证、检验报告、规格、数量;
C.管材、管件(包括辅件)的包装要求;
D.管材、管件的运输方式及相关要求;
E.付款方式、付款细则;
F.交货日期、交货地点、交货方式、验收细则;
G.要求的服务细则、承诺条款等。
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 沙发
    ymwatcher 发表于 2014-5-21 18:27 谢谢楼主奉献的资料,收藏了,期待更多的好资料,楼主加油。。。。谢谢啊,只知道这些资料了
    2014-05-25 06:32:25
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    2014-05-21 18:27:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PE管材防老化及温度的问题
防老化问题 (1)PE给水管可以是蓝色管,也可以是黑色管上挤出蓝色条,通常后者抗紫外线和防老化的性能好些; (2)聚乙烯管不宜明敷,实在需要明敷也建议加套管保护; (3)聚乙烯管在运输、存贮过程应防止阳光直射,工地摆放时间力争很短; (4)作了防老化处理的PE管违背上述两点也是可用的,但使用年限大打折扣。2.3.2关于温度相关问题(1)PE管材输送的介质温度高于20℃时,选用管材的公称压力应按‘技术规程4.1.1式’计算,它将大于管网的工压值;
