土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水挡路 好心人三轮“摆渡”
污水挡路 好心人三轮“摆渡”
发布于:2014-04-08 14:46:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
从3月30日夜里开始,省会高营大街石太高速桥下方至古城东路以西近1.5公里的路段,出现了大量积水。积水最深时达到半米左右,使得过往车辆及行人通行困难。积水阻挡了人们回家的路,好心人伸出援助之手忙“摆渡”。
积水从高速桥下方路段一直向北延伸,并且越来越深,直到与古城东路相接后,从该丁字路口一直向西而去,最浅的地方,积水也没过了快车道旁的路牙石。污水横流使得附近的空气中一直弥漫着一股股臭味。
积水路段附近多是物流园等单位,过往的车辆大都是重型货车。虽然车速并不快,但车身卷起的高高“浪花”,着实让想通过的小型机动车不敢前行。据附近居民讲,这两天已经有多辆试图冲过积水的私家车在水中熄了火。因此,很多小型车辆行至积水路段附近后,纷纷掉头另找道路。
由于高营大街上的积水越来越深,连道路两侧都没有落脚之地,在路人的指引下,记者沿石太高速桥旁的土路绕进附近的村路,徒步近半个小时后终于来到古城东路附近。该路段的积水已经覆盖到西侧的正信街,通过目测该路段的积水长度,加上高营大街上的积水,初步估算整个积水路段约有1.5公里长。
在古城东路北侧的石市六建公司门口,七八名工人正在一处围挡内忙活着。大家正在用铁钩子从一处冒水的方井内向外钩着沙袋。现场的杨师傅称,他们曾在3月31日用沙袋堵住了方井,但昨日又被水冲开了。目前工人们正在整理沙袋,准备重新填井。“下面污水管道里的压力太大,我们最近一直在封堵附近跑水的井口,都已经用了3000多个沙袋啦!”
据一名货车司机讲,积水最深的路段,是高营大街与古城东路交叉口,那里的积水达半米左右。为了能够看到路口的情况,本报两名记者蹚着路边的积水深一脚浅一脚地走了过去。但由于地面存有大量的淤泥及不时涌到路边的“浪花”,不过十几分钟的时间,古城东路路面的积水就上涨了不少,先前走过的路面,早已被深深的积水漫过。
靠近高营大街与古城东路交叉口。此时,这里已经设起了部分围挡,几台施工机械正在忙着开挖地面。施工现场也不停地在向外涌着污水。在路口东侧是长泰路,基本也全都是施工现场。由于路口积水较深,除了大型车辆能通过之外,从此处强行通过的机动车辆只有底盘稍高的客货和越野车了。
针对现场情况,路面上之所以会产生大量积水,主要是地下的排污管道发生堵塞所致。在2013年10月份修建古城东路时,沿路的污水井内曾掉落过石块,造成位于路面下方6米深的太平河管理处所属污水排放主管网逐步发生堵塞,也最终导致附近的一家污水处理厂无法抽出污水,难以进行正常运转。
从中华大街一直往东,包括古城东路两侧以及北二环以北的区域,所有的污水都是通过地下的排污管道进入污水处理厂的。由于污水管道发生严重堵塞,加之附近没有任何排水设施,就经常会有污水从沿路的污水井向外涌出来造成路面积水,这次高营大街附近发生严重积水,也是因为同样的原因。
古城东路及长泰路上的施工现场,正是污水管网改造的现场,从今年春节过后,相关部门就开始进行排污管道的修理和改造,并准备修建排水口,保证积水可以迅速排走。负责人表示城管部门会积极协调其它相关部门,尽快修好地下的排污管网。
全部回复(6 )
  • tomilare
    tomilare 沙发
    施工单位做事不够负责,基本出现这样的问题都是施工单位没做好。
    2014-04-14 12:23:14
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    支持一下楼主
    2014-04-13 10:43:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
小区室外给水管网
小区的室外给水官网的管径和流速怎么确定,一般管径和流速都取什么范围?
