土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁与柱中心线的最大偏差
梁与柱中心线的最大偏差
发布于:2007-09-28 14:48:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程为七层,一层是商业用层,上面是住宅,验收时,主梁与柱中心轴线最大偏差是多少?
全部回复(5 )
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    看混凝土施工质量验收规范嘛
    2007-09-29 22:59:29
  • lqz0722
    lqz0722 板凳
    9度区:偏心距不应大于柱截面在该方向的1/4
    6、7、8度区:偏心距不宜大于柱截面在该方向的1/4
    如果大于1/4,则梁应该水平加腋
    2007-09-28 19:41:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个问题!
考虑一伸臂梁,在远端受一力F,此时梁会产生剪切形变和弯曲形变,一般来说当梁长度远大于截面高度时剪切形变微乎其微,可以不考虑,弯曲形变则可以参考挠度公式。但如果需要考虑剪切形变的话,应该怎么计算呢?想得到一个类似挠度的公式。谢谢!
