土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电考试2012年度题目有问题的题目分析
发布于:2014-04-08 13:23:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
几乎每年的发输变专业考试案例题都有些题目是有问题的,题目有歧义,以至于让考生无法做答,希望能引起考试组织者的注意。请考试组织者不要说:“你整理的试题来源有问题、真题是没有问题和歧义的”,不要进行狡辩,因为我本人参加2012、2013两年的发输变电专业考试,由于本人记忆力特别强,故我下面整理及分析的题目就是真题本身。有问题的题目太多了,所以说出题人脑子真的是有他妈了个逼病,脑子有屎
几乎每年的发输变专业考试案例题都有些题目是有问题的,题目有歧义,以至于让考生无法做答,希望能引起考试组织者的注意。请考试组织者不要说:“你整理的试题来源有问题、真题是没有问题和歧义的”,不要进行狡辩,因为我本人参加2012、2013两年的发输变电专业考试,由于本人记忆力特别强,故我下面整理及分析的题目就是真题本身。有问题的题目太多了,所以说出题人脑子真的是有他妈了个逼病,脑子有屎。
一、第一大题,如下:
1、题干中有3个问题交待不清,导致后面的题无法做
①220KV进线有2回,220KV母线穿越功率为200MVA,那么只有2回进线,怎么还有穿越功率叫,穿越功率的流向怎么流的。
②不给出220KV出线,就不知道220KV总回路数,也无法判断220KV主接线方式。
③220KV母线短路电流容量16000MVA,指的是两条进线并联后短路容量还是一条进线运行时的短路容量。
2、关于第1小题,如下:
本题220KV侧只提进线2回,由于有穿越功率,故肯定也有出线,但又未提及220KV出线有几回,故不知道220KV总回路数,因此无法判断出220KV的接线方式。
3、关于第5小题,如下:
根据电力一次手册P262第(3)条,本题应考虑变电所增加的接地电容电流,即在算出的72A基础上,增加16%,但若增16%则无答案。
二、第二大题及第6小题题干,分别如下:
1、大题干和第6小题的题干有矛盾之处
从大题干看,本期、远景建设规模只指当期的建设规模,不累计前期的工程,因为从主变压器一行可以得出这个判断,如果本期建设规模包括现有规模,那么本期建设规模的主变压器应写“1×750+2×1000”,而且从第7小题看,也说本期2×1000MVA是扩建。
从第6小题题干看,本期4回500KV线路总长度包括现有2回,同样,远景8回500KV线路总长度包括现在和本期共4回线路。
因此大题干和第6小题干关于远景建设规模是否包括本期是矛盾的。
2、关于第6小题的出处,多达5处且都不一样
关于第6小题的出处,共有5处,所列如下:不知解题时该依据哪个。
① 电力一次手册P533,Ql=Kt*Qc
② 电力系统设计手册P234,Qkb=(L*qc*B)/2
③ DL5014-2010,条文说明5.0.3条,330KV及以上电压等级线路的充电功率应基本上予以补偿,因为高低压电抗器补偿总容量一般要求为线路充电功率总和的100%左右。
④ DL5014-2010,条文说明5.0.7条,按就地平衡原则,变电站装设电抗器的最大补偿容量,一般为其所接线路充电功率的二分之一,这也与该规范条文说明5.0.3条矛盾。
⑤ SD325-1989第5.1条,330—500KV电网,应按无功电力分层就地平衡的基本要求配置高低压并联电抗器,以补偿超高压线路的充电功率,一般情况下,高、低压并联电抗器的总容量不宜低于线路充电功率的90%。
3、第7小题,如下,该题题干缺一定的条件
从所给的四个答案看,本小题有个前提,就是在三台主变都不过载的情况下,负载分布情况,否则,只能判断出750与此同1000主变的负载不同,但两台1000主变负载肯定还是一样的。
4、第9小题如下,穿越功率的概念错误,且其概念与2012年案例上午第一大题里的穿越功率不一样。
穿越功率本应指从本站母线流向下一个变电所的功率,不包括本站所用的功率,但本题指什么了,指本站母线流向下一个变电所的功率+本站台所用的功率,概念性错误。
三、第三大题
1、小11小题如下,小题干中的(一侧)不知道指什么
本小题和第13小题都有支持金具长1米(一侧),关于是这“一则”到底指什么,指的是母线支持绝缘子的一侧,还是指金具本身的其中一侧即一个臂?若是指前者,则金具长应取1米,若是指后者,则金具长应取2米。
2、第14小题如下,“剪刀型”是含糊和口语化的说法
关于剪刀型隔离开关,有两种,一种是垂直开启式,另一种是水平旋转式的,不知应该指哪种,而且“剪刀型”是一种口语化的说法。
全部回复(9 )
  • modest
    modest 沙发
    借宝地继续吐槽,就吐2012年考题案例上午17题,要计算变压器门型构上的绝缘子串多少片的题。按爬电距离计算6.25片,取7。看看图,嗯都是耐张串,+2个零值绝缘子。选9。送分题。可惜答案选了8片……难道是因为题中说悬式绝缘子为XWP-7型,所以就认为是悬垂串了么?我们选的绝缘子,都特么是悬式绝缘子,安装位置和功能才决定了这是耐张串还是悬垂串。老师,你多少年没画图了?你坑死那年的考生了!
    注:如果是我买的真题集把正确答案给写错了,我向出题人表示道歉。希望是真题集在瞎编而不是题的标准答案就是错的,要不然考试的时候,太刺激了!我心脏受不了啊!我实在猜不出老师在想什么啊!
    2017-09-02 23:26:02
  • modest
    modest 板凳
    yaotangdou 发表于 2014-4-9 10:15 我也知道,一般变电站进线或出线都是泛指,但本题不一样。虽然是老帖,我刚好看到这道题,也真是想吐槽几句。就算是考虑两条线路,分别来自不同变电站,在本站220kV母线上形成穿越功率。但是有一个小题关于进线断路器额定电流的。考虑了全站负荷+穿越功率。我字面理解,似乎只有在220kV线路N-1的情况下,要求单回线路满足全站的功率。但是此时220kV的穿越功率就不可能存在了。但是既然答案这么写了,我只能理解为通过调整潮流,本站所有负荷功率均来自1回线,另外一回线,就是单纯的穿越功率。另外楼主说的那个托架1米的,根本就是明确强调了(一侧),无论如何也理解不出计算长度为13米这种情况。根本就是做答案的人就是简单的套算例。还是那个管母线的题,算短路电动力,我也是醉了。短路电动力跟托臂多长有关系?14米一个间隔,有托臂那段就不产生电动力了?这是个概念问题啊!答案依然是简单的套算例,人家算例是算弯矩的,减了个托臂长。你一个算电动力的套的上么?说白了,就是出题人也是个半吊子。
    2017-09-02 22:44:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2012年供配电专业知识及案例真题及答案
专业知识没有,只有案例部分,大家一起学习!
