土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 横浪作用下撞击力计算中的H的取值问题?
横浪作用下撞击力计算中的H的取值问题?
发布于:2014-04-08 12:50:08 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
横浪作用下撞击力计算中的问题?计算波高H,应采用什么波高?是H1%波高还是直接采用离泊标准中的H4%波高,这两个值计算结果差的很大?
全部回复(5 )
  • yinzhonggong
    yinzhonggong 沙发
    采用以下两个波高下的大者计算:
    1)系泊泊稳要求下的H4%波高,此值规范已列表给出不同吨级船型的波高要求。以LNG码头为例,液化天然气码头设计规范 表4.2.1对靠泊操作、装卸作业及系泊下波高要求的区分很明确,此时显然应采用系泊阶段的允许波高;
    2)离泊波高,离泊瞬间横浪作用下对码头产生的撞击力,按照新版海港总体规范5.4.29条规定,设计离泊波高可采用1.5~2.0m。
    显然离泊波高是要更高的,在此情况下的横浪作用撞击力最大,结构设计需满足该受力要求。
    另,允许作业波高是采用2年一遇H4%波高,二者是同一回事,楼上板凳所述(1)、(3)情况是同一个。
    2014-04-12 20:50:12
  • axin_6555
    axin_6555 板凳
    帮你顶一下,谢谢分享。
    2014-04-10 10:53:10
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
求《现代集装箱港区规划设计与研究》
不知哪位大虾有电子版的《现代集装箱港区规划设计与研究》,求分享,谢谢!
