土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何计算选择该车间的变压器?
我处拟建一个车间,主要设备的容量如下:注塑机---37KW,注塑机---17KW,注塑机组-----35KW,干燥箱-----8KW,干燥箱---8KW,空压机----7.5KW,空压机----4KW,制冷机组----5.5KW,请问应选择多大容量变压器?谢谢.可以提供计算方法吗?
全部回答(2 )
  • hbsyscxiao
    谢谢.请问可以提供计算方法吗?
    2007-10-08 10:20:08 来自 PC 评论 举报
  • jpr0814@co163
    容量合计121KW,最大负荷37KW电机。
    建议选用400KVA变压器,如果30KW以上设备可以采用变频控制,变压器容量可以选用200KVA
    2007-09-28 16:29:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
