土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 选用有效过滤面积大的过滤器(2)
选用有效过滤面积大的过滤器(2)
发布于:2007-09-28 14:42:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
吃亏的业主
国内某星级宾馆,中央空调设计中没有过滤段。大楼交付使用前,送风口已出黑渍,业主请人在空调器内临时增设了“中效”过滤段。宾馆启用一年多后,空调系统性能锐减,打开空调器一看,表冷器堵塞、管道积灰、风机结垢。业主下决心改造空调系统,改造所花的钱百倍于初建时使用最好过滤器的费用。
倒霉的承包商
  巴黎一栋90年代建造的办公楼,采用了带有动态末端送风装置的空调系统。承包商在空调器内安装了低效率的过滤器,因此节省了20万法郎。大楼启用一年后,许多末端装置失灵。承包商不得不请人清扫整个空调系统,清扫费花了600万法郎。
要点  中央空调本身需要好的过滤器来保护。
    低效率过滤器将会让用户和承包商付出昂贵的代价。
    F7效率过滤器保护空调系统30年。
风速对过滤器的影响
  在绝大多数情况下,风速越低,过滤器的使用效果越好。
  小粒径粉尘的扩散作用(布朗运动)明显,风速低了,气流在过滤材料中滞留的时间就长一些,粉尘就有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率就高。经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9),风速增加一倍,透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。
  与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
  对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘,根据传统理论,风速降低后,粉尘与纤维碰撞的几率会减少,过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显,因为风速小了,纤维对粉尘的反弹力也小了,粉尘更容易被粘住。
  风速高,阻力就大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器的使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,但观察风速对阻力的影响要容易得多。
  对于高效过滤器,气流穿过滤材的速度一般在0.01~0.04m/s,在这个范围内,过滤器的阻力与过滤风量呈正比关系。例如,一只484×484×220mm的高效过滤器,在额定风量1000m3/h下的初阻力为250Pa,如果使用中的实际风量是500m3/h,它的初阻力可降为125Pa。对于空调箱中的一般通风用过滤器,气流穿过滤材的速度在0.13~1.0m/s范围内,阻力与风量不再是线性关系,而是一条上扬的弧线,风量增加30%,阻力可能会增加50%,若过滤器阻力对你来说是个非常重要的参数,你就要向过滤器供应商索要阻力曲线。
过滤器没有多功能
  过滤器能捕捉任何形式的颗粒物,包括液滴。过滤材料柔软,呈多孔状,多少有些消声作用。过滤器对气流产生阻力,有某些均流作用。
  但是,任何时候都不能拿过滤器当挡水板,不能当消声器,也不能当挡风板。
  过滤器带水,上面的积灰与水混合形成泥浆。如果过滤材料是致密的滤纸或滤布,泥浆会很快将过滤器糊死。对于比较蓬松的过滤材料,吸水后,已经捕捉到的粉尘可能会随水滴进入过滤器下风端,再一风干,粉尘会重新飞扬。有时,过滤器带水不至于严重到滴水的程度,但微量水分足以将滤料迎风面上的粉尘运送到背风面,过滤器风干后,粉尘有重新飞散的风险。
  有人做过试验,向袋式过滤器上喷雾并发尘,过滤器的阻力并不上升。阻力不变,说明粉尘没留住,哪去了?当然是随水跑了。
  过滤器是藏污纳垢的地方,潮湿有利于微生物的繁殖,其它霉菌还好说,遇上“军团菌”(35℃,潮湿,空调系统),麻烦就大了。
  过滤器是对付粉尘的,虽有些吸声作用,但你无法用考核消声器的办法去追究过滤器。若用户要求消声,还是老老实实地使用专门的消声装置,不要打过滤器的主意。
  特别地,对于燃气轮机和大型离心空压机的入口过滤器,更换过滤元件时也许不允许停机,如果没有专门的消声装置,过滤室内的工作环境会非常恶劣,操作工也就不会细心操作。
  此外,不能拿过滤器挡风板用。过滤器没钢板那么结实,现实中,曾有过不少因挡风板故障或设计失误,而让风机直吹过滤器,造成过滤器非正常损坏的例子。任何时候,任何形式的过滤器,你都不能拿它做挡风板用。
要点 过滤器只对付粉尘,它没有多功能义务,也没有多功能的本事
  • yx298298
    yx298298 沙发
    一点建议,希望在新的一年内大家开心每一天
    2008-01-01 15:33:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
选用有效过滤面积大的过滤器
选用有效过滤面积大的过滤器 2007年09月28日     气流实际通过滤料的面积称为“有效过滤面积”。除少量低效率过滤器外,有效过滤面积经常是过滤器迎风面的数倍、数十倍,有时达一百倍。 被捕捉到的粉尘大都集中在过滤材料的迎风面上。过滤器中的有效过滤面积大,能容纳的粉尘就多,过滤器的使用寿命就长。  有效面积大,穿过单位面积的风速就低,过滤器的阻力就小。  增大有效过滤面积是延长过滤器使用寿命的最显著手段。
