土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碘值、灰分、堆积重等数值对活性炭价格的影响
发布于:2014-04-07 15:14:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们常用碘值来衡量活性炭价格,同一种材质和规格的活性炭就可以用碘值来衡量活性炭品质和价格。活性炭强的吸附力主要取决碘值,丁烷至,灰分,堆积重等数值。下面就说明一下活性炭各个数值对活性炭吸附力的作用指标:
1.碘值
碘值是指活性炭在0.02N 12/KL水溶液中吸附的碘的量。碘值与直径大于10A 的孔隙表面积相关联。活性炭价格高碘值是判断的标准之一。
2.丁烷值
丁烷值是饱和空气与丁烷在特温度和特定的压力下通过炭床后,每单位重量的活性炭吸附的丁烷的。
3.灰分
活性炭的灰粉有两种一种是表面灰粉,另外一种是内在灰粉,平时说的活性炭的灰粉是指内在灰粉。
4.水分
水分是测量碳所含水的多少即活性炭中被吸附的水的重量的百分比。
5.硬度
硬度值是指颗粒活性炭在RO-TAP仪器中对钢球衰变运动的阻力。硬度是测量活性炭机械强度的指标。
四氯化碳
四氯化碳值是总孔容的指示器,是用饱和的零摄氏度的CCI4气流通过25度的炭床来测量的。
6.糖蜜值
糖蜜值是测量活性炭在沸腾糖蜜溶液的相对脱色能力的方法。糖蜜值被解读为孔直径大于28A的表面积。因为糖蜜是多组分的混合物,必须严格按照说明测试本参数。糖蜜值是用活性炭标样和要测试的活性炭的样品处理糖蜜液,通过计算过滤物的光学密度的比率而得。
7.堆积重
堆积重是测量特定量炭的质量的方法。通过逐渐把活性炭添加一个有刻度圆桶内至100cc,并测量其质量。该值被用于计算填充特定吸附装置所需活性炭数量。简单地说,堆积重是活性炭每单位体积的重量。
8.颗粒密度
颗粒密度是每单位体积颗粒炭的重量,不包括颗粒以及大于0.1mm裂隙间的空间。
9.亚甲蓝
亚甲蓝值是指1.0克炭与1.0 mg/升浓度的亚甲蓝溶液达到平衡状态时吸收的亚甲蓝的毫克数。
10.磨损值
磨损值是测量活性炭的耐磨阻力的指标。颗粒活性炭的磨损值说明颗粒在处理过程中降低颗粒的阻力 。测定最终的颗粒平均直径与原始颗粒的平均直径的比率来计算的
全部回复(6 )
  • huanghaiqian136
    河南正大中科。
    2014-04-09 14:51:09
  • sjh819
    sjh819 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-04-09 13:56:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
是什么原因造成二沉池出水发白?
1、废水特点光伏废水(主要污染物PEG、乳酸、清洗剂);2、进水COD5000㎎/L 水量2000m³/D3、工艺流程=调节池-水解酸化池(3000m³、COD2200)-好氧池(3000m³COD300)-二沉池(500m³COD350)4、水温20℃,沉降比45、二沉池出水发白会有少量浮泥讨论二沉池发白的原因。
