土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 测量低雷诺数流体不适合用涡街流量计
测量低雷诺数流体不适合用涡街流量计
发布于:2014-04-07 13:31:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
涡街流量计在混相流体中的使用如下:
1、可以用于含涣散、平均的细小气泡,但容积含气率应小于7%~10%的气、液两相流,若容积含气率超出2%,应对仪表系数进行批改。
2、可以用于含涣散、平均的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。
3、可以用于互不消融的液液(如油和水)两组分流等。 脉动流和扭转流将对涡街流量计发生严峻影响。假如脉动频率与涡街频率吻合,将能够惹起谐振,毁坏正常任务和设备,使涡街旌旗灯号发生“锁定(1ock-in)”景象,这时旌旗灯号固定于某一频率。“锁定”与脉动幅值、旋涡发作体外形及梗塞比等有关。 涡街流量计的准确度关于液体大致为士(0.5%~±2%)R,关于气体为士(1%~±2%)R,反复性普通为0.2%~0.5%。因为涡街流量计的仪表系数较低,频率分辩率低,口径愈大,精度愈低,故仪表口径不宜过大(DN300以下[4])。 局限度宽是涡街流量计的长处,量程下限的流量数值更为主要。普通液体均匀流速下限为0.5m/S,气体为4~5m/s[5]。涡街流量计的正常流量最好在正常测量局限的1/2~2/3处。 涡街流量计的最大长处是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以用一种典型的介质进行校验而使用于其他介质,为处理校验设备问题供应了便当。但因为液、气的流速局限差异很大,招致频率局限差异亦很大。在处置涡街旌旗灯号的扩大器电路中,电源的通带分歧,电路参数亦分歧,因而,统一电路参数不克不及用于测量分歧的介质。介质改动后,电路参数亦应随之改动。 另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求救 。。。。。。。。。。。。。。
做过一次,然后忘了怎么在CAD图纸上计算两点之间的水位差了 请各位前辈指教。万分感激啊
