土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何在探索者2012下不用生成的模板而是用PKPM导出的底图生成暗柱
情况是这样的,现在手里一个工程,轴线距离关系很密集复杂,探索者2012生成的模板图轴线和墙都变成斜的了,但是不用探索者2012生成的模板图又不能生成暗柱(必须埋入计算结果)。电脑是WIN7 64位的,CAD最低2008版本,又不可以使用06探索者。。。。。这个问题咋解决
全部回答(7 )
  • 顾小北008
    别用TSPT模块,用剪力墙12模块。点自动生成。
    2014-04-22 09:48:22 来自 PC 评论 举报
  • frey841024
    将PKPM出的PM图中的剪力墙用探索者识别一下 轴线也识别一下或者刷一下就可以了
    2014-04-08 19:35:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
