土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖地板的日常维护与保养
地暖地板的日常维护与保养
发布于:2014-04-07 10:58:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖地板的日常维护与保养
经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命 , 现在就由武汉绿园暖通工程师为大家简单介绍几点地板地板的使用与保养吧 .
   1 、初次使用时控制热媒温度,加热要循序渐进:使用地热地板时,要注意循序渐进地给地暖和地板加热。初次运行控制热媒温度不要太高,最好不要超过 45 ℃,地表面温度≤ 22 ℃,逐渐升温。
   2 、正常使用地暖也应控制热媒温度和地表面温度:正常使用地暖时,控制热媒不要超过 55 ℃,地表面温度≤ 29 ℃。长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。一般的家庭,冬季室温达到 22 ℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
   3 、关闭地热系统,注意降温要渐进:随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要供暖时,应注意关闭地暖系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
   4 、北方或空气干燥地区可以考虑加湿:过度干燥也是造成木地板变形的因素之一。冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
   5 、南方潮湿地区使用要注意不要长时间开窗运行地暖:潮湿地区空气含水饱和度高,如若长时间开窗运行地暖,由于地板是热的,空气是冷和湿的,会在木地板表面形成凝露,造成木地板受潮变形。
文章来源,武汉绿园暖通
全部回复(4 )
  • gmj9608
    gmj9608 沙发
    谢谢楼主分享。
    2014-04-08 11:27:08
  • wqwsn99
    wqwsn99 板凳
    学习了,谢谢
    2014-04-08 08:35:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖立管怎么分配
供暖课设中,做的是机械单管系统,为七层楼供暖,七层为跃层,房间分布和下面不同,还有平台,怎么分配立管可以与六层及下面保持一致啊,算散热器面积时水温怎么确定啊?
