土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何面对恶劣的污水危害,出路何在?(三)
发布于:2014-04-07 08:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
利用生化氧化工艺的确能去除很多水溶性有机污物,但不是所有的有机物都适用,其中不仅关系到污物的性质,还要涉及到菌种类型和能力,以及污水水质与条件等问题,一旦其中某项因素出现变故,可使整个设计工程全部失效。即便如此,如今普遍采用的工业污水处理设计,仍旧不太重视水质结构和水质参数,仅以简单概括的几个数据作为设计依据,而对于特殊水质和特殊需求,既不考虑也不了解。实际上,生化氧化功能本身具有其局限性,不是任何有机物都能被微生物分解,COD与BOD之间的计算差值,就是区别不同有机物可否生化的指数,往往人们注重COD而忽略了BOD。而且,还有很多污染物具有相对的毒性,能够抑制杀灭生化系统微生物,使生化氧化功能失效,还能导致整体设计工程失败。例如;
1.焦化废水属于酚氰废水,其中含有大量酚类和氰化物,这些物质都具有杀灭微生物功效,如不先去除有毒物质,则生化系统很难正常运转,尽管其它设计工艺再复杂,最终很难达到理想的效果。
2.印染废水含有各种酸碱性、活性、极性染料,很多染料具有杀菌作用,而且有很多新型染料几乎无法生物降解,仅依靠生化氧化技术难以达到净化目的。
3.分门别类的含油废水,由于所含的油脂种类不同导致污水品性各异,实际要求处理方法必须随机而变。有些含油废水比较好处理,可以按照城市污水处理技术来完成。值得注意的是,这类污水常常含有各种功能性添加剂,这些添加物将会妨碍生化效果,只要注意到这些问题就能处理好这类污水。
采油、炼化企业的含油废水,水质结构复杂多变类型也千差万别,仅工艺参数就会涉及到很多方面,如油质、蜡质、胶质、沥青质和硫化物等,以及水质的碱度、硬度、浊度、Ph、电导等各种因素,因此所需的净化处理技术比较繁琐,所涉及的技术层面也相当宽泛,其中包括渣油处理技术、污油处理技术和水质处理技术等,真正能够处理达标谈何容易。当前普遍采用的处理工艺比较粗狂,其中包括隔油、浮选、刮渣、过滤、生化等流程,实际效果只能说过得去而已。关键问题是该工艺极限除油率无法低于50-150ppm,而后续的生化装置要求含油量必须<10ppm,否则微生物难以存活,以致生化系统日常运行需要频繁清洗滤料、反复活化菌种,不仅劳动强度大而且难以维持连续作业,更难达标。
4.含重金属废水处理更需慎重,绝不能单独依靠生化技术进行处理。所谓的生化处理技术,就是利用微生物(细菌)消化降解有机物,而重金属本身就是杀菌剂、防腐剂,致使生化系统的活性污泥失活失效。在电子、电镀行业发达的地区,虽然大部分排污企业都建造了含有生化氧化系统的处理装置,但是效果着实不敢恭维。在那些企业周围的河道旁边,能见到的死鱼都是蓝绿色的,而且夏暑不腐,足以证明重金属严重超标。可见,生活污水处理技术无法满足工业污水处理的要求。
从这些案例分析可以清晰地看到,现有普遍采用的工业污水(废水)处理技术和处理设施,都以生化氧化的处理手段为核心,共同存在错位脱节现象。如果,再一味提倡生化具有万能性,再不注重实验结果、再盲目投建类似的污水处理工程,不仅劳民伤财而且难以运行、难以达标,根本无法满企业与环境的切实需要。
六.新技术问题
近几年也涌现出不少先进的污水处理技术和设施,如超临界、光触媒、电化学、微电解等等,从多方面说明工业污水处理技术已经具备了相当雄厚的基础。但令人遗憾的是,真正能够实现工业化的专利技术比较罕见,很多都是理论性很强,而可行性、经济性和可操作性很弱,使其一时半会难以付诸应用、难以工业化。虽然这些创造性的专利成果有其不足之处、有待完善的地方,但是能为污水处理技术引发新观念、开拓新思路,是成就污水处理高新技术和先进手段的基石。在此基础上我们发现,有很多专利成果和工艺设计并不是完全缺乏实用性,而是有一个关键问题没有解决,一但将这个问题解决好,这些专利成果和工艺设计都能产生应有的作用,这个关键问题就是预处理问题。
争论多年的污水处理技术理念,集中表现在合而治之与分而治之的两大不同观点。据我们多年的市场考察和项目开发,我们认为:工业污水处理不适于合而治之,应采用分而治之的处理方法较好,既能降低了处理难度又保证了处理效果,而且还能实现小型化、成套化、模块化的车间单元处理模式,能从源头处理污染物会有效地抑制污染面,还能大幅度降低废水处理成本,这将会是工业污水处理技术的发展方向。如何实现分而治之、如何做到小型化、模块化的处理模式,关键在于预处理技术的深入提高。
工业污水处理的预处理技术,是废水处理工程成功与否的先决条件,是一个非常重要、非常复杂且易被忽视的基本问题。有很多耗资千万的处理设施无法正常运转,往往卡就卡在预处理方面,可见其重要性和关键性。预处理的目的性很强,达到迅速解毒、改性、降BOD、COD等作用,为后续除杂降浊、脱色除臭、生化氧化等各环节扫清障碍,只有达到预处理的功能目的,才能保障后续整套设施的正常运转。否则,工艺程序无法继续、工程设施无法运转、处理效果无法保证。
虽然,铝铁酰胺的絮凝沉降作用也属预处理范畴,但与以上所说深层的预处理概念不同,它们仅对不容于水的机械杂质有效,而对于水溶性物质基本无效,往往还会使COD数值上升。而深层次的预处理技术,是要求对水溶性物质产生沉降分离作用,其方法囊括了化学、电化学、热力学等各种手段,并非仅是简单的静电吸附的功能作用。而且,任何深层预处理工艺路线都有相应的条件和要求,如要求反应快捷、工艺简单、便于净化分离、便于后续连接等等,这些要求都要有可靠的实验数据为支撑、都要有与其相所匹配的技术产品作保证。而且,与其相对应的技术产品也要有必备的条件,如经济性、安全性,以及无二次污染、简单易得等具体要求,否则会直接影响预处理效果。相对而言,由于工业污水种类结构十分庞杂,要求预处理技术也比较纷繁复杂,这方面相关技术和技术产品尤显匮乏。而且,至今针对这些方面的开发研制投入不多,从事基础研究的单位更为稀少,但市场需求与日俱增。对此,我们曾经重点开发深层预处理的应用技术和实施工艺,同时研发了一些针对不同水质深层预处理的专用化学品。例如:含油污水处理的捕集剂、凝结剂,焦化废水处理的破氰、除酚净化剂,染整污水净化的改性剂、新型脱色剂、混凝剂,电镀废水处理的重金属富集剂、捕集剂,以及食品行业、玻璃行业、机械行业污水处理的部分专用净化剂。尽管如此,与废水处理中深层预处理的实际需求相比,可谓是杯水车薪。所以,如何开发深层预处理技术、如何提升相关工艺环节、如何丰富针对性的技术产品,则是关乎提高工业废水处理技术的首要问题。因此希望有更多专业人士重视深层预处理技术、有更多的创造性人才参与创新、有更多的新课题供人们探索、有更多的新方法和新产品满足实际需求,从而打造污水处理先进技术,使工业污水处理技术发生质的改变,并使污水处理技术产业飞速发展。
张 辉 男 62岁 国家工业水处理工程技术中心 工程师
笔者:张辉 2014年3月1日
全部回复(8 )
  • lgsh0101
    lgsh0101 沙发
    应该成立一个协会!
    2014-04-13 22:05:13
  • 曝气软管之父
    那您的意思是------?
    又如何搭建平台、如何共同治污呢?
    2014-04-09 19:39:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何面对恶劣的污水危害,出路何在?(二)
问题之二,无论是生活污水处理还是工业污水处理,都会涉及到水质参数、污物理化性质、处理手段和实验方法,以及工程设备、检测仪器等一系列工艺问题,各种参数条件都是工艺设计不可或缺的依据,也都是决定设计工程成败的基本保障,缺失了那一个环节都会使设计工程成为耗资千万的摆设。但是,现今很多大型设计院所已经没有工艺实验机构,即不具备生、化、机、电等方面的研发能力,也不具备实验评价能力。很多项目常常依靠套用设计规范完成设计,具体的建设施工也都是依靠协作单位实施完成,对于项目工程中各个特殊细节、特性参数和实际问题,最终积淀至污水处理工程验收的争论之中,最后的功效成败只能由人而定。由此可见,不少设计单位大型院所尽管持有资质金牌,但在工业污水处理方面不一定具备应有的实力,所以工业污水处理工艺仍在模仿生活污水处理模式实施,基本没有什么重大突破,也没有什么根本性改变。资质与牌子虽然能够验证级别规模,但无法保证污水处理设计工程成功,所以需要对资质门槛重新认识、重新完善,才能扬长避短发挥其应有的实效作用。对此我们必须要明确,在净化环境和污水处理方面,任何人都应以“以终为始”的理念面对治污者、面对环保产业,不应有门第之见和等级之见,无论是国企还是民企、无论是外企还是个体,只要具备先进技术手段,只要能够合理地、经济地、科学地解决了污染问题,都是改善我们生存环境的善举,都应受到支持和鼓励,没有任何理由排资、排辈地排斥他们。所以说,资质门槛不但要具备严肃性,还要具备包容性,否则会带来极大的负面效应。
