土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十万火急,农村房子想加个1.2的挑檐!
十万火急,农村房子想加个1.2的挑檐!
发布于:2014-04-06 21:22:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在两间老房子前面加个1.2米的挑檐。钢筋师傅说在房子的两端用3米的25螺纹钢挑1.2的出去,后面留1.8道个20*20的,1.2是20*25的是反梁底下是平面!两端的跨度是7米,可以吗?
全部回复(7 )
  • kankan7890
    kankan7890 沙发
    没看懂,真心觉的不安全
    2014-04-11 10:43:11
  • 逐风
    逐风 板凳
    1.2m做板式悬挑即可,特别是不上人的挑檐。只是要验算下倾覆
    2014-04-11 09:33:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求混凝土结构墙的裂纹处理办法
地下室外剪力墙南立面存在竖向裂纹,不是很长(小于墙高的四分之一),求处理办法。若是竖向裂纹从上到下都裂了还有救吗?
