土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电专业考试2012年案例题中有问题的题目分析
发布于:2014-04-06 16:33:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
几乎每年的发输变专业考试案例题都有些题目是有问题的,题目有歧义,以至于让考生无法做答,希望能引起考试组织者的注意。请考试组织者不要说:“你整理的试题来源有问题、真题是没有问题和歧义的”,不要进行狡辩,因为我本人参加2012、2013两年的发输变电专业考试,由于本人记忆力特别强,故我下面整理及分析的题目就是真题本身。有问题的题目太多了,所以说出题人脑子真的是有他妈了个逼病,脑子有屎
几乎每年的发输变专业考试案例题都有些题目是有问题的,题目有歧义,以至于让考生无法做答,希望能引起考试组织者的注意。请考试组织者不要说:“你整理的试题来源有问题、真题是没有问题和歧义的”,不要进行狡辩,因为我本人参加2012、2013两年的发输变电专业考试,由于本人记忆力特别强,故我下面整理及分析的题目就是真题本身。有问题的题目太多了,所以说出题人脑子真的是有他妈了个逼病,脑子有屎。
一、第一大题,如下:
1 、题干中有3个问题交待不清,导致后面的题无法做
①220KV进线有2回,220KV母线穿越功率为200MVA,那么只有2回进线,怎么还有穿越功率叫,穿越功率的流向怎么流的。
②不给出220KV出线,就不知道220KV总回路数,也无法判断220KV主接线方式。
③220KV母线短路电流容量16000MVA,指的是两条进线并联后短路容量还是一条进线运行时的短路容量。
2 、关于第1小题,如下:
本题220KV侧只提进线2回,由于有穿越功率,故肯定也有出线,但又未提及220KV出线有几回,故不知道220KV总回路数,因此无法判断出220KV的接线方式。
3 、关于第5小题,如下:
根据电力一次手册P262第(3)条,本题应考虑变电所增加的接地电容电流,即在算出的72A基础上,增加16%,但若增16%则无答案。
二、第二大题及第6小题题干,分别如下:
1 、大题干和第6小题的题干有矛盾之处
从大题干看,本期、远景建设规模只指当期的建设规模,不累计前期的工程,因为从主变压器一行可以得出这个判断,如果本期建设规模包括现有规模,那么本期建设规模的主变压器应写“1×750+2×1000”,而且从第7小题看,也说本期2×1000MVA是扩建。
从第6小题题干看,本期4回500KV线路总长度包括现有2回,同样,远景8回500KV线路总长度包括现在和本期共4回线路。
因此大题干和第6小题干关于远景建设规模是否包括本期是矛盾的。
2 、关于第6小题的出处,多达5处且都不一样
关于第6小题的出处,共有5处,所列如下:不知解题时该依据哪个。
① 电力一次手册P533,Ql=Kt*Qc
② 电力系统设计手册P234,Qkb=(L*qc*B)/2
③ DL5014-2010, 条文说明5.0.3条,330KV及以上电压等级线路的充电功率应基本上予以补偿,因为高低压电抗器补偿总容量一般要求为线路充电功率总和的100%左右。
④ DL5014-2010, 条文说明5.0.7条,按就地平衡原则,变电站装设电抗器的最大补偿容量,一般为其所接线路充电功率的二分之一,这也与该规范条文说明5.0.3条矛盾。
⑤ SD325-1989 第5.1条,330—500KV电网,应按无功电力分层就地平衡的基本要求配置高低压并联电抗器,以补偿超高压线路的充电功率,一般情况下,高、低压并联电抗器的总容量不宜低于线路充电功率的90%。
3 、第7小题,如下,该题题干缺一定的条件
从所给的四个答案看,本小题有个前提,就是在三台主变都不过载的情况下,负载分布情况,否则,只能判断出750与此同1000主变的负载不同,但两台1000主变负载肯定还是一样的。
4 、第9小题如下,穿越功率的概念错误,且其概念与2012年案例上午第一大题里的穿越功率不一样。
穿越功率本应指从本站母线流向下一个变电所的功率,不包括本站所用的功率,但本题指什么了,指本站母线流向下一个变电所的功率+本站台所用的功率,概念性错误。
三、第三大题
1 、小11小题如下,小题干中的(一侧)不知道指什么
本小题和第13小题都有支持金具长1米(一侧),关于是这“一则”到底指什么,指的是母线支持绝缘子的一侧,还是指金具本身的其中一侧即一个臂?若是指前者,则金具长应取1米,若是指后者,则金具长应取2米。
2 、第14小题如下,“剪刀型”是含糊和口语化的说法
关于剪刀型隔离开关,有两种,一种是垂直开启式,另一种是水平旋转式的,不知应该指哪种,而且“剪刀型”是一种口语化的说法。
  • futanga
    futanga 沙发
    2014年发输电专业考试群 106653084 很多高手大家一起学习,还有前辈讲解真题和答疑,进步很快,希望14年我们必胜!
    2014-04-07 01:07:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
手册中与规范中土壤热阻系数对电缆载流量矫正系数有什么区别?
在手册中与规范中土壤热阻系数对电缆载流量矫正系数有什么区别?规范附表中的土壤矫正系数与工民建手册中的好像有区别啊??
