土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 请教大家关于STAB_EMU出现参数类型错误: streamp nil的问题,急啊
发布于:2014-04-06 00:29:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在CAD加载stab_emu后,前面都是按照要求进行的,但是在指定相对坐标系原点后,就会出现以下的错误,试了好多次了,不知道到底该怎么解决啊!错误显示如下:
请指定相对坐标系的坐标原点:
TEXT
当前文字样式: “Standard” 文字高度: 20.0000 注释性: 否
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: _S
输入样式名或 [?] : STANDARD
指定高度 <20.0000>: 20
指定文字的旋转角度 <0>: 0
输入文字: 1 unit = 0.1052m
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: ; 错误: 参数类型错误: streamp nil
全部回复(13 )
  • 虚幻的华尔兹
    请问问题解决了吗,我也遇到了同样的问题
    2019-04-17 11:59:17
    赞同1
  • tibeten
    tibeten 板凳
    我也是同样的问题 怎么解决 。。。大神快来答疑
    2017-09-04 09:10:04
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CAD打开形文件的问题
如题,打开CAD时要选择形文件是什么意思?
